Возможно ли такое с ... ограниченными знаниями С-и, и как/чем произвести сей акт. Материнка 775XFire-RAID. Конрой стартует. Проходит 9А 54 5С Е0 и останавливается. Напряжение на проце 1,064.
Спасибо.
Читал я ... но практического применения прочитанному я не нашел. Что я понял - нужно дизассемблировать (чем?), знать, с какого адреса начинается блок cpu id (?), знать формат данных (id, питание, множитель) (?), ну и как вставить и как будут находяться эти данные (?). ...
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
IDA, например. Но учитывайте, что часть кода находится в незапакованном виде, а бОльшая часть - в запакованном виде, причем распаковка производится в определенные зоны памяти.
AlexA писал(-а):
Отслеживать характерные команды, например.
По остальным вопросам нужно IMHO внимательно читать документацию и нарабатывать опыть в дизассемблировании прошивок с поддержкой C2D и без оной.
Эээ... а я о чём писал?.. Друк мой любезный! Давайте общаться! Я чувствую в Вас некий потенциал... (Кто бы мну так сказал...:() Чё только с пьяну не напишешь...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
ДАВАЙТЕ!!!!! ... у меня выхода нет! Хочу эту мать воткнуть на локальный сервер ( ДДР2 реальные цены по сравнению с ДДР1 и процы что по быстродействию, что потребление ... ) стоит П4 - прескот - голова от воя пухнет ...
Слил IDA Pro 5.3. Читаю Руководство Pinczakko к исследованию принципов работы Award BIOS. Ток тут Аварды, а у меня Ами.
1. 0000h - 3AACh : XGROUP ROM (awardext.rom), это расширения award БИОСа. Этот файл содержит процедуры вызываемые из системного БИОСа, т.е. из original.tmp
2. 3AADh - 97AFh : CPUCODE.BIN, это микрокоды для БИОСа. Для Ами такой-же адрес?
3. 97B0h - A5CFh : ACPITBL.BIN, таблица acpi.
... при открытии файла биоса требует выбор типа проца. Что под конрой выбирать?
(C) Morrowind
AlexA
Вообще-то Pinczakko рассматривал конкретную версию BIOS'а для конкретной платы в качестве примера. В любом другом (в том числе и Award'овском) адрес модуля в прошивке может быть совершенно другим.
AlexA писал(-а):
80x86, 16 bit.
Кстати, что вы пытаетесь скормить дизассемблеру?
Дык ее и не должно быть. Сигнатура -lh5 характерна для Award'овских BIOS'ов.
Если вам нужны модули, то для AMI'шного BIOS'а их для начала можно повытаскивать mmtool'ом IMHO.
Специально для Вас, мой друг. wiki.rom.by/index.php/Peredelka_pod_Core2Duo . В самом низу.
(C) Morrowind
Друк мой любезный! Давайте общаться! Я чувствую в Вас некий потенциал... (Кто бы мну так сказал...:()Чё только с пьяну не напишешь...
ДАВАЙТЕ!!!!!
(C) Morrowind
AlexA
AlexA писал(-а): 80x86, 16 bit.
... понятно. Боюсь, в одиночку не осилю. Мне б наводящие подсказки ... Кроме типа проца требует шину ... если конрой - то 64 бит ?
(C) Morrowind
ок, пасиб
(C) Morrowind
...ищите сигнатуру -lh5 .... - не находится. Че делать?
(C) Morrowind
