Привет всем кто помнит обо мне.
Давно меня тут не было и как всегда привела меня к вам проблемма. папался мне в руки БП некий Safe Power PL-450 соответственно 450W. Вскрываю и убеждаюсь что не плохой аппарат входные кандеры 820мКф. Силовые транзисторы D4515 шим SG6105DZ. Дежурка собрана на полевике 2N60B. На выходе в канале 3,3в диодная сборка S30SC4M дроссель и кандер 3300мКф. В канале 12в S20C40C и те же дроссель и кандер. а в канале 5в зачем то запаралелили две S20C40c (я бы лучше один S30 воткнул). Кручу вентилятор (пальчиками) а он не крутится, (ВООБЩЕ) Причина поломки стала ясной. Смотню на радиаторы и вижу что рассыпался 2N60B прицепом зацепил своего друга С945. Проверяю дальше Диодные сборки, схема раскачки в норме, силовые транзисторы тоже ОК. значит зацепило только дежурку. меняю оба транзистора. проверяю объвязку вроде все ок. Включаю. Дежурки нету!!!! Перепроверил все 20 раз. все в норме. Подозрение на транс. но он звонится и обрывов нету. Подскажите ребята транс в таких схемах часто горит? И второй вопрос, можно ли его взять из БП дежурка которого собрана на биполярном 13007 и его аналогах.
Трансформатор при выгорании дежурки на полевике летит очень часто.
Но если нет обрыва, то вторая возможная неисправность - КЗ витки, а при этом дежурка взрывается повторно
Точно всю обвязку проверили? Мультиметром проверяли? Там выгорают практически все детали, может быть без внешних повреждений, но выгорают.
Проверьте еще раз, выпаяв, резистор(ы) между затвором и +300в и стабилитрон на 18В (затвор-земля)
Какое сопротивление стоковой обмотки ? Уж очень часто их коротит.
1. Низкоомный резистор с истока полевика в землю проверить не забудьте. И еще раз не спеша всю обвязку. Предохранитель не забылся?
2. Транс от дежурки на биполярнике не подойдет.
Сопротивление входной обмотки транса дежурки около 2-3 Ом больше 4 Ом не встречал , у транса с Биполярником около 7-8 Ом под замену совсем не идет. Раз блок хороший - то подобрать дешевого китайца с дежуркой на полевике и перекинуть транс . Старт после такой замены лучше делать на пониженном напряжении
Всем спасибо за отклики!!!
Что касается вот этой фразы
Даже если есть резистор - взрыватся очень громко!
