Зависит от разработчика блока. Если нет резистора
19 Дек 2008 - 16:18
8850
1027.43
Повторно она не взрывается.
Зависит от разработчика блока. Если нет резистора затвор - земля - то очень громко.
Разлетелся 2N60B в дежурке
Даже если есть резистор - взрыватся очень громко!
Всем спасибо за отклики!!! Что касается вот этой фразы
Сопротивление входной обмотки транса дежурки около 2-3 Ом
1. Низкоомный резистор с истока полевика в землю
Проверьте еще раз, выпаяв, резистор(ы) между затвором и
Трансформатор при выгорании дежурки на полевике летит очень
