Здравствуйте!
Есть мат. плата GA-8SG800, с процессором Celeron, валялась какое то время, я думал она нерабочая, потом решил её проверить. Приложил радиатор, подключил всё, включаю - и одиночный писк спикера меня приятно удивил побежали цифры на мониторе, в биос заходит, в общем рабочая плата. Принялся я за сборку компьютера.
Радиатор для процессора оказался с другим креплением, от другой платы -- по дыркам не сходится, я решил его на 2-х болтах закрепить на плате -- сверлом расширил 2 дырки.
Всё собрал, включаю , кулеры закрутились, монитор ничего не показывает, только мигает своим светодиодом. Спикер тоже молчит. Крутил её и так и сяк, менял планки памяти, биос сбрасывал -- результата ноль
Неужели я плату испортил рассверлением дырок? Знаю про многослойность плат, но не думаю что проводники могут проходить так близко к дыркам, так как с наружи в радиусе 6 мм проводников нет.
давно не видел такого .
вы наверное сверлили дрелью и статикой пробило.
и откуда такая идея появилась , причём очень плохая .
Не знал как закрепить, чтоб надежно держалось, по дыркам на 2 мм с каждой стороны не сходилось, вот и решил расширить их. Да, дрелью сверлил.
дорожки не повредил верху снизу платы ?
в дырки заглянуть и посмотреть есть ли проводники одиночные.
может и от старости сдохла.
нужна приходите дам на халяву .
molotok.ru/materinskie-platy-na-eksperimenty-zapchasti-i3070475801.html
Снаружи дорожки целые, конечно. В дырки заглядывал, да там не разберёшь. Канцелярским ножом срезал край дырок, там сплошняком слой меди, (под первым слоем). На счет халявских плат, я бы конечно пришёл, но что то далековато вы от меня
Отбой, плата рабочая. Не там я оказывается биос сбрасывал - замыкал штырки а рядом на плате есть контактные площадки, вот их и надо было замыкать. Век живи, век учись.
Всё пахает!!!
