kulek
Это означает две вещи:
а) тема перемещается в "Ремонт матплат";
б) Вы внимательно прочитываете в новой ветке прилепленные темы, а затем дополняете соответствующей информацией свой пост...
ivp , извиняюсь за то, что не в том месте открыл тему
Насчет остального. По форуму я прошелся и с поиском и без него. После этого открыл тему. Если данная проблема нетипична для матерей АТХ, то можно и не бить клаву.
У вас часом не стоит ли на ней Прескот? Если да то менять на норсвуд.
14 Мар 2005 - 10:56 Unknown BIOS
Валентин, можно тоже самое , но на юзерском уровне? :oops:
А проц у меня самый обычный цел на 1.7 гига
Мануал я скачал на мать, но с перемычками вроде на этой мамке не поиграешься. Подключал другой БП - аналогичная лажа. Насколько я понимаю при включении не срабатывает RESET, а вот при выключении вообще ничего не понятно.
Дурацкий вопрос: а драйвера все стоят? И какая ОС?
14 Мар 2005 - 12:06 Unknown BIOS
Baza , ставил 2000-й, затем ХР - ситуация не изменилась. Хрюша свои дрова поставила - вроде все ровно установилось. Мамка вообще была в других руках и с самого начала так себя вела. Может конечно и заводской брак, но не очень верится. Я все грешил на отсутствие где то перемычки, но изучив мануал ничего нового для себя не открыл.
естественно, данная ситуация нетипична для мам атх.
Особенно, если она глючила так с самого начала.
Явно не дрова, они за включение не отвечают.
Учитывая полное отсутствие информации, вопреки советам ivp, могу предположить пару-тройку вещей:
1. Плохой контакт сокета с мамой или с процом
2. Глючный проц или гнутые ноги
3. Мультик.
Настоятельно рекомендую провести описанные в первых 3 темах телодвижения и описать результаты, ибо мы не телепаты (ух ты - каламбур получился )
14 Мар 2005 - 14:10 Unknown BIOS
vitalyV писал(-а):
3. Мультик.
А что это за зверь?
Камень на маме стоял другой и ее аналогично глючило. Сокету я в принципе не трогал - ведь комп в работе не колбасит - работает как часы.
дурацкий вопрос но, но он просходит от отсутствия внетного описания, а в BIOS SETUP в раздели POWER всё как надо стоит ?, посотрелбы на состаяние батарейки, версию самого биоса, а то сразу с гранатомёта стрелать по железу...
14 Мар 2005 - 15:54 Unknown BIOS
Teslakodanal писал(-а):
По порядку:
1. В биосе изменял все что только можно и нельзя - без результата. Дефаулт делал.
2. Версию биоса обновил - не помогло.
3. Батарейку поставил новую.
Вообще мать уже пробывали избавить от глюка крутые юзера, но они в железе вообще не шарят. А я как раз технарь, но занимаюсь немного другой отраслью - теликами , поэтому примочек для ремонта матерей у меня нет никаких, а спецы, которые занимаются ремонтом компьютерного железа не берутся быстро отдефектовать и вылечить мать. Вот поэтому приходится самому пробывать ... в свободное от работы время
kulek
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
3. Мультик.
А что это за зверь?
по железу...
По порядку:
