Здравствуйте
Случилось не понятное.
Ноут лежал на столе с открытой крышкой перед окном. Я отошел на пару часов и оставил ноут включенным, а когда пришел меня ждал сюрприз.
Клавиши на ноуте частично поплавились ((((
Я уже 2ой день думаю как такое могло произойти и ничего в голову не приходит.
Товарищи специалисты посмотрите пожалуйста на фотки может вы что увидите. Теперь просто страшно из дома уходить вдруг что случится(((
Фотки:
а прикольно... Можно слегка побалагурить? Ну собсна версий тут наверное только две будет... Или на материнке что-то нехило греется в этом месте или сфокусированное ИК-излучение с настольной лампы или с дефектов стекла в окне (что собсна смешно выглядит само по себе... это ж какая "линза" в окне должна стоять длиннофокусная
да и солнышко не стоит на месте) ...а, ну ещё дети пришельцев лазером баловались (как альтернатива разумной версии про материнку или галогенку, чёткий круг с эпицентром вполне различим)
бук то вообще работает щас? Йогу не приносили на ремонт, поэтому не могу сказать, что там внутри в этом месте находится... но было бы интересно пошалить с этим буком...
...ложки нет
Вообщем лампа стоит рядом с буком, она не была включена. В ней энергосберегающая лампочка, пробовал вчера под ней руку держать вообще не греет нифига.
По поводу окна, рядом с окном стоит зеркало и была сначала мысль, что от церкала отразилось, но зеркало это не лупа и зеркало стоит за крышкой в плотную к окну и никак не может светить на клаву.
По поводу нагрева на сайте notebookcheck написано, что в месте прожега у ноута самый минимальный нагрев.
Бук работает )))
Ну и как еще один полуфантастический вариант - химия. Ацетон, дихлорэтан. Сам корпус к ним может быть стойкий, а кнопочки - нет.
Правда слишком избирательно, когда что-то проливаешь, обычно радиус больше.
Сценарий фильма: барышня, ноутбук, в контакте, параллельно - красит ногти, смывает с них старую краску (смывка очень по запаху напоминает дихлорэтан) - ой, капнуло, сейчас протрем - а что это кнопочка такая мягкая стала и мнется - пойду-ка я отсюда от греха подальше, и скажу, что ничего не видела и не слышала.
P.S. Признательные показания силовыми методами из домашних выбивать - это грех.
В том то и дело никого не было. Это полный бред я тут уже разные теории придумывал и все связаны с отражением солнца, но не один бук от солнца не плавится ! + крышка закрывала клаву от прямых лучей с окна. Позже зафотую комнату может у кого появятся идеи. Да и ещё скорее всего воздействие было внешним ибо под расплавленной кнопкой не поврежденная площадка.
не... не химия это... явно термическая деформация... поразглядывал ещё фотки - скорее даже не круг, а эллипс... и характер оплавления больше походит на нагрев из-вне, а не изнутри... из подручных средств, такое можно устроить разве что феном станции с тонкой насадкой с расстояния примерно 10см, направив поток на кнопку ctrl, чуть ниже и правее надписи, направлением с пяти часов примерно и азимутом градусов 25-30... думаю похожая картина получится. но всё равно есть недочёты, которые трудно объяснить этой версией
хмм... если и растворитель, то не ватка, а безворсовое что-то и точно не тёрли, мазню сразу заметно было бы... даже веса самой ткани хватило бы чтоб впечаталось...
...ложки нет
Фен есть, но обычный, впринципе 300 градусов дать должен, но разброс был бы больше, а тут место нагрева не большое.
Жесть полная интересно если в гарантийку обратится есть шанс что примут ?
есть неплохие шансы шо пошлют куда Макар телят не гонял
но попИтка нэ пИтка, как говаривал тов. Берия
а ребус получился весьма классный, ага...
а погодка солнечная была? может экспериментик провести? в это же время отсутствия положить ватман (или ещё что) на место бука и смотреть зайчики... как вариант - дом напротив, могли на подоконник чойть выставить эдакое... гиперболоид какой-ньть
...ложки нет
Говорят, чтобы на бумаге остался след воздействия ей нужно больше температуры нежели пластику
зачем вам след? просто посидеть и посмотреть двухчасовой мультик про зайчиков на "экране"
...ложки нет
