Здравствуйте.
Товарищ, "борясь" с системой, решил переключить на БП 230В на 115 В - хлопок, запах.
Руководствуясь Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос. Проверил высоковольтную часть: взорвались D209 - заменил на 13009, диоды FR107 - FR157, резисторы в цепи базы. Дежурка есть - 5,0 В. Не запускается. Лампочка вместо предохранителя, при влючении вспыхивает и гаснет.
Извините, что долго не появлялся, не было времени добраться до БП.
Заменил SB3045ST на 60CPQ150 (меньше не было), отпаял и проверил элементы в "горячей части", поменял электролиты в базах ключей и на всякий случай С3150 дежурки - запустился!!! Так и не понял причину незапуска до этого.
Но беспокоит напряжение 3,3 В - выдает 3,44 В. Как отрегулировать или это норма?
Спасибо огромное за помощь UAM.
PS Как поставить плюсик, раньше такое было, сейчас не могу найти.
Плюсометы только для местных.
Может и больше чем 0,1 вольта упасть при хорошем токе на тонком проводе и на контактах разъема.
На сколько помню, допустимый разброс питающего напряжения +/- 10%, может не сгорит MB товарища.
Спасибо.
PS Да и схема (IP-P350AJ2-0) этого БП совпадающая во входящих цепях (страницу на форуме найти не могу).
