RaidMax KY-600ATX
Блок питания RaidMax KY-600ATX не запускается
Всем привет.
Имеется блок питания, при замыкании зеленого и черного проводов, дергается вентилятор 1 раз, а внутри щелкает (как я понимаю трансформатор). Напряжения дежурки 5v имеются. Проверял конденсаторы по линии 12в и 5в все рабочие. Диод шотке выпаявал - рабочий, но на плате звонится в обе стороны и на землю. Так же проверял транзисторами раскачки - рабочие. Подскажите куда копать?
RaidMax KY-600ATX, переключили 230-115 V
Здравствуйте.
Товарищ, "борясь" с системой, решил переключить на БП 230В на 115 В - хлопок, запах.
Руководствуясь Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос. Проверил высоковольтную часть: взорвались D209 - заменил на 13009, диоды FR107 - FR157, резисторы в цепи базы. Дежурка есть - 5,0 В. Не запускается. Лампочка вместо предохранителя, при влючении вспыхивает и гаснет.
  1. Как проверить ШИМ AT 2005B.
  2. Помогите, пожалуйста, со схемой - на форуме Green Tech MAV-300W Основной ШИМ TL494.
  3. Как включается в схеме переключатель 115-230 и что еще могло сгореть в БП?
