Доброго всем времени суток .
Помогите запустить видеокарту Leadtek WinFast PX9500 GT HDMI(GDDR2,Low Profile) .
Симптомы : не запускается (нет картинки) , кулер крутится , радиатор постепенно нагревается (и скорость нагрева и температура в пределах нормы) , в итоге материнская плата запускается со встроенного видео .
Очень благодарен за любую помощь !
Вложение | Размер |
86789_2245_draft.jpg | 59.22 КБ |
86789_2258_draft.jpg | 69.06 КБ |
С лицевой стороны карты есть две черные детали STC 1R5 - дроссели. С обратной стороны под ними по два контакта на каждый. В отключенном виде нужно замерить сопротивление с одного из каждой пары контактов относительно земли (земля - планка крепления, или один из щупов вставляешь в молекс, в дырку куда подходит черный провод). Во включенном состоянии на тех же контактах замеряешь напряжение относительно земли. Замеры сюда приведи.
snAke666
Как называются те чёрные детали я знаю , и где землю найти тоже знаю
, я не знаю где и что нужно мерять .
Померял то что вы просили :
1R5 5.9 ом
1R0 2.2 ом
1R5 0.99V / 1.05V
1R0 1.81v / 1.84v
Дополнительная информация :
Конденсаторы не вздуты (вроде) , чип без сколов .
Что делать дальше ?
По напругам все в норме. А вот сопротивление по памяти на 1R0 маловато будет. Скорее всего проблема связана с памятью. Пощупайте нет ли раскаляющихся чипов памяти?
Скорее всего видюшка должна быть видна для прошивальщиков биосов nvflash.
Посмотрите, в диспетчере устройств ее нет случайно при запуске системы на встроенном видео?
Все чипы памяти как один слегка тёплые .
В диспетчере устройств карту не видно , не видит её и эверест и нибитор . На плате есть ещё PciEx4 (он без ограничителя , позволяет установить стандартную видеокарту), вставлял и туда , картина та же .
Сделайте термотест самого чипа (дуйте на кристалл 350 -380 гр 10-15 сек ) и смотрите перед прогревом вывод изображение со всех выводов в.к. , вдруг один не работает
417
Картинки нет с обеих выводов .
Часто ли помогает этот термотест ?
Что после него изменится (или должно изменится) ?
Я просто хотел выслушать мнения и собрать все факты , а прогревать уже в последнюю очередь .
Это совет из собственной практики , с положительным результатом.
Аккуратно провёл ваш термотест , результата ни какого .
И ещё заметил при подключении в к VGA на мониторе пишется : нет подключения /проверьте кабель , при подключении к DVI просто монитор не запускается !?
очень аккуратное отношение к чипу , отлично !!!, но вот надо как раз фольгу убрать с кристалла , и на него именно дуть., да и попробуйте биос прошейте , забыл совсем , мало ли что , но эт опосля термотеста .
Сейчас попробую .
Флюс лить под чип ? У меня их много и все безотмывочные .
А вот биос как перепрошить если карту не видно в системе ?
