принесли со словами не включается.
по осмотру - перезапуск.
выявил отсутствие питания на юг. FP6321 не подавала признаков жизни. заменил на RT9214, но снёс обвязку вокруг.
позиционный номер U17
ключи Q35, Q36
расположение - внизу слотов памяти, справа над PCI-E.
пока что "вернул" Roscet (по даташиту на 9214) 15kOm
О power sequence для стабилизатора питания процессора на сайте Intel можно почитать.
Напряжения в простое :
5vsb - 4.9
3vsb - 3.4
Pwron - 3.3
Reset - 1.3 (поднимается до 3.3 в момент включения)
Для Reset такое поведение нормально ?
Проверил USB порты - все нормально, кз нет.
MIO IT8718 посмотрю позже.
Осциллографом и смотрю.
Там 1.3В в простое (чистые). При старте относительно плавно(допустим 0,2 сек нарастание) поднимается до 3.3В. Но вся попытка запуска длится пол секунды. Иногда серия запусков по пол секунды, с короткой паузой между.
Три попытки запуска , простой около 2х секунд и опять серия попыток запуска. Но все таки не бесконечно, не более 5-10 попыток.
Если хочется копать по RST_SW, то отслеживайте кусок схемы.
Схему нашел, посмотрим.
Проблема была в питании северного моста. Заменил FP6321 и один конденсатор. Плата заработала.
Всем спасибо.
