После включения тихо и монотонно начинает щелкать винт. При проверке -5V на кондерах
s004.radikal.ru/i207/1010/bc/41440f09f0ea.jpg (крас.обведено) напряжение постоянно прыгает в такт щелчкам. При проверке самой платы без винта -5V не скачет. На плате есть 3 резистора 3R3 (2шт) и 1R2 (синим обведено). Резисторы по виду такие i064.radikal.ru/1010/50/06f9a2b6681c.jpg, (крас. обведен). При замере сопротивления относительно земли, один 3R3 показывает 48 ОМ, второй 1R2 0,01 Ом, третий 3R3 367 Ом. Плата без питания и диска. Какое сопротивление должно быть? И чтj еще проверить?
Были сомнения что это резисторы, обозначение 3R3 попутоло. Дросели вроде через L обоз-я. С соротивлением что? То же не правильно замерил?
Я могу погадать, что имеется два понижающих преобразователя (3,3 В и питание основного контроллера) и один полярно-инвертирующий (исходя из сопротивлений между одним из выводов дросселя и землей). "Нормальность" этих значений я оценивать не буду, т.к. для полярно-инвертирующего подобное измерение ничего интересного не дает, а для понижающих у меня нет похожего HDD для сравнения.
...там всё равно проволоки немного; ловить тысячные доли Ома на замерах, чтоб сравнить с эталоном?... так... прозвонить на обрыв, и только то... но это уж точно не через массу делается, просто по выводам дросселя "закоротку" проверите, убедившись, что они все целы и на этом всё... Канал -5В контроллер сам отключает, вот и прыгает там напруга... Варианты, почему блины не крутятся: головки залипли, выведен из строя двигатель (контакты на него сюда же относятся), сдохло крутило-шевелило...
...ложки нет
Есть Samsung SP0822N крутилка HA13627 подойдет? На seagate крутилка SH69608 61ANXCT.
Вряд ли.
