Lxxx - это может быть позиционным обозначением. А 3R3 - это маркировка, у дросселей такая маркировка возможна.
RavD писал(-а):
С соротивлением что? То же не правильно замерил?
Без знания о структуре преобразователя интерпретировать полученные данные будет сложно.
Я могу погадать, что имеется два понижающих преобразователя (3,3 В и питание основного контроллера) и один полярно-инвертирующий (исходя из сопротивлений между одним из выводов дросселя и землей). "Нормальность" этих значений я оценивать не буду, т.к. для полярно-инвертирующего подобное измерение ничего интересного не дает, а для понижающих у меня нет похожего HDD для сравнения.
