Имеется Samsung mp0402h . Перестал раскручиваться . При внимательном осмотре на плате были обнаружены окисленные конденсаторы . Очевидно последствия контакта с тканевой прокладкой между платой и корпусом. Если кто-то может помочь с номиналами ёмкостей помеченных конденсаторов , буду очень благодарен !!! Фото прилагается .
Вложение | Размер |
SS851876small.jpg | 65.13 КБ |
А как с питающими напряжениями и крутилкой?
С напряжениями и крутилкой все в порядке , испорченные конденсаторы стоят как раз в схеме привода диска и позиционирования головок , поэтому оказалось что головки прилипли к диску. Но пока не поменяеш конденсаторы , дальше дёргаться нечего. Так что если у кого есть такой исправный диск , может быть , есть возможность измерить помеченные ёмкости ?
Нескромный вопрос... Вы их выпаивали, чтобы удостовериться в их неисправности? Потому как небольшой окисел на керамике ИМХО навряд повлияет на ее работоспособность... А залипание голов для бучного винта - вполне может быть вызвано и другими факторами
Стандартная болячка у этих Гнусов.
Если не изменяет память, что-то порядка 10 пкФ.
Судя по габаритам ёмкостей на 10пкф непохоже , скорее 1-10мкф , нет ли возможности уточнить , уважаемый Kamen !
Под рукой нету, к сожалению. Нашел у себя в записях, С2 - 1.8мкФ.
Может у кого всё-таки найдутся замеры ёмкостей ???
Дешевле исправную плату взять с HDD у которого убит ГБ.
К сожалению ни одной рабочей не попалось , а мертвецов 10 штук .
Нашёл ёмкости , может кому будет интересно :
C1, C3, C4, C6 - 10мкф
C2 - 2.2мкф
C5 - 1мкф
