Привет!
Попал в руки Thermaltake Toughpower TPG-1050F1FAP. Мой первый "цифровой" БП. Очень сильно трещит дроссель резонансного преобразователя. Без нагрузки шума нет. Стоит дать небольшую нагрузку начинается треск. Сначала подумал, что трещит реле, подгорают контакты. Кинул перемычку не помогло. Если надавить на дроссель пальцем, то частота и шум меняются.
Нагрузку БП вроде держит. Судя по показаниям AIDA напряжения не плывут.
Проверил входные банки - в норме. Проверил конденсаторы около дросселя, тоже всё ОК.
Человек который дал мне данный БП, сказал, что у него аж вводной автомат в квартире жужжал в такт с дросселем.
Подскажите в какую сторону копать.
Дроссель на фото под номером 10
В сторону трещин самого дросселя.
А что если залить его лаком или эпоксидкой?
По идее, если затечет, то должно помочь. Есть вакууматор пищевой?
Есть вакуумная камера до -1атм
Как-то великоват он для дросселя резонансника.
Можно фотку с микросхемами с обратной стороны платы и допплатки слева?
Дроссель
Плата шим
Обратная сторона
