Прошу оказать содействие в ремонте блока питания LC-B350ATX. Не запускается. Были вздутые конденсаторы по низкому,поменял на годные.Не запускается. Дежурка присутствует,напряжения на ШИМ присутствуют.По высокому все в порядке. ШИМ 2005Z. Какие будут предложения по восстановлению работоспособности блока.
Родную схему не нашел.У кого есть,поделитесь пожалуйста.
Добавляю инфо: дежурка напряжения +5в одно и +17в второе. Что-то 17 вольт настораживает.Не завышенное ли? Или так и должно быть?
Нет, не завышено. Схем на 2005Z нет. Но очень похожи на 2003 и WT7520.
Какое -нибудь напряжение появляется на выходах? Какое именно в каждом канале?
замените на всякий и маленкие конденсаторы (те что у транзисторов) и по дежурке.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
На первой ноге ШИМа 5в.........по даташиту должно быть 12в(питание и контроль на одной ноге)........может быть отсюда начать ?????????Конденсаторы проверил,поменял подозрительные..........выходных напряжений нет никаких............молчит,как партизан.
Если дежурка не чинилась, то ШИМ почти наверняка исправен.
По даташиту ATX2005Z на 1 ноге = 5в.
Блок отремонтирован.Всем спасибо за содействие и участие в ремонте.
Больше двух с половиной лет человек на форуме, а до сих пор ничего не понял, был и остаётся эгоистом.
