В данном БП, со слов владельца - сгорел дроссель и попортился конденсатор рядом с ним (см на картинке) из за слишком прожорливого железа. Ко мне он попал уже с выпаяным дросселем и конденсатором (чел пытался чинить - но видимо не было замены). Судя по отверстиям - там было 6 выводов: 2 среднего размера с одной стороны, 2 потолше с другой + 2 тонких на этой же стороне , итого 6.
Есть 2 старых блока Colorsit 400W и ASUS 350W, дроссели у них на том месте немного отличаются: У colorsit там почему то аж 6 выводов с одной стороны катушки и 4 с другой - итого 10.
У Asus дроссель слегка меньшего размера с 6 выводами - по 2 с обоих сторон и еще 2 по центру.
Можно ли поставить любой из этих дросселей в FSP ?
Вложение | Размер |
795402-fsp.jpg | 102.65 КБ |
colorsit.jpg | 144.18 КБ |
asus.jpg | 214.28 КБ |
Поставить можно только если не грузить блок больше чем на 300w.
Если в Asus/Delta кольцо зеленого цвета, то по мощности они примерно одинаковы.
Всмысле сердечник? Да он зеленый в ASUS, в Colorsit - желтый и зеленая лента сверху обмотки. Я думал от Colorsit он помощнее раз там 400В, и побольше по размеру... но с выводами путаница получается. Какой из них все-таки лучше поставить и как разобраться с выводами?
Лучше - зеленый. И того же диаметра, как сгоревший.
Если Delta исправна, то нет смысла ее курочить. FSP с этим дросселем нагружать больше 300w нельзя - можете снова получить дым.
PS Цветное shit. Нет там 400. И 300 вряд-ли.
Получится ли тогда отдельно купить подходящий? Я не знаю характеристик и размера оригинального, его уже выбросил владелец.... На что стоит ориентироваться?
Получится. Пройдитесь по мастерским, задайте вопрос на местном форуме. Эти дроссели очень редко горят.
Чаще в БП такой мощности дохнет первичка....
На размер и цвет кольца, диаметр провода.
toroid core ferrite >>>зелёный с голубым, сплав порошкового железа - 52, типоразмер 39 мм. Здесь частота 50-60КГц, поэтому 26 - жёлто-белый не катит. Насчёт толщины проводов и количества витков желательно уточнить...
ebay.com/itm/Pale-Green-Blue-Iron-Power-Ferrite-Toroid-Core-21mm-Inner-Dia...
"...из песни слов не выкинешь.."
как можно умудриться спалить дроссель?
Возможно владелец его просто выпаял для чего-то другого...сейчас и не узнать.
Вот еще фото в инете нашел для моделей 700в, тут видно, что кольцо вроде как вообще беловатого цвета.
savepic.ru/492980.jpg
i049.radikal.ru/0903/d1/4511e9d6388b.jpg
fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_9/79074.jpg
