LC-В350ATX
Прошу помощи в ремонте.
Прошу оказать содействие в ремонте блока питания LC-B350ATX. Не запускается. Были вздутые конденсаторы по низкому,поменял на годные.Не запускается. Дежурка присутствует,напряжения на ШИМ присутствуют.По высокому все в порядке. ШИМ 2005Z. Какие будут предложения по восстановлению работоспособности блока.
Родную схему не нашел.У кого есть,поделитесь пожалуйста.
Power Supply L&C В350ATX не включается, проблема с раскачкой.
Пришло чудо Power Supply L&C В350ATX. Видно заводской брак (вентиль и все внутри чистенькое).
1. Проверил дежурку: +5В норме, вместо второго напряжения +9В. Прокопал досконально дежурку с заменой элементов. Все в норме - но +9 - хоть застрелись.
2. Разобрал транс и домотал пару витков вторички до 12В.
БП - не запустился. Проверил первичку (опять же с заменами) - все в норме, однако на базе одного из ключей - 0. Проверил TL494 (вообще БП на TL494 и 339 компараторе) - в норме.
