Продолжение вчерашней эпопеи: нашёл на работе мамку на замену, Intel D865GLC, с одним вздутым электролитом. Электролит перепаял, мамку проверил - всё работает. Принёс её домой, подцепил к ней свой винт, запустил систему - всё загрузилось. Отлично, думаю! Ставлю её в корпус, подцепляю все шлейфы, включаю... мать включается, но не стартует.
Матерюсь, вытаскиваю мать, оставляю на ней только проц и память, подключаю клаву и монитор. Плата пару раз запускается, memtest+ выдаёт кучу ошибок в памяти, после очередной перезагрузки мамка окончательно отказывается запускаться. При этом светодиод на мамке горит, кулеры крутятся, проц тёплый, южник не раскалён, остальные элементы на плате тоже визуально и на ощупь в норме. БИОС обнулил, батарейку проверил - 3.15 вольт. Плата нормально включается и выключается через кнопку питания, но писков никаких не издаёт.
К счастью у меня на работе есть ещё одна точно такая же мамка. Ставлю в каждую по Pentium 4 на 3 GHz и начинаю замерять напряжения (на одном и том же БП). Проверил гребёнку фронт-панели, гребёнку USB, 8 контактов DIMM вокруг перемычки, дежурку, RESET на A15 на PCI - всё совпадает. Напряжения на всех мосфетах на мамке тоже практически идентичные (в пределах 0.02 вольт), только у двух самых больших мосфетов с маркировкой 18N06L на затворе у рабочей мамки напряжение чуть повыше (примерно на 0.05 В). Напряжения у двух дросселей рядом с сокетом тоже совпадают.
Собственно, у меня теперь два вопроса:
1. Можно ли что-то ещё проверить с помощью мультиметра на сдохшей мамке, чтобы хотя бы примерно определить вышедшую из строя деталь? На данный момент КЗ нигде нет, все напряжения в норме, ресет не залипший. Если нужно - могу приложить фото со всеми замеренными напряжениями (но они, как было сказано, совпадают с таковыми у рабочей мамки).
2. (отвлечённый) Так как чудес не бывает, и обе мамки отказались работать после установки в корпус, то причина скорее всего в каком-то из девайсов, а их там ровно три: флоппик, сидюк и картридер. Разъём картридера на USB я прозвонил, КЗ нет, сопротивления между всеми лапами порядка килоома. Как проверить флоппик и сидюк - пока ума не приложу.
P.S. И вот сижу я в полном изумлении. На ровном месте за два дня сдохли две разные мамки - и с разными симптомами. То ли я карму где-то подпортил, то ли это знак свыше прекратить уже заниматься некрофильством.
Intel® D865GSA. Со слов владельца платы - "В начале плата перестала работать с родным (P4 3.0g) процессором,но продолжала нормально работать с различными селеронами, потом перестала работать и с ними, подозрение падало на северный мост (отвал), сокет тестировался спец. тестером и был в норме." Диагностика мат. платы привела к такому же выводу. Плата использовалась в мед. аппарате УЗИ в каком то военном госпитале, софт был привязан к серийнику этой материнки, человек был согласен заплатить любые деньги, только бы починили. Реболл севера вернул плату к полноценной работе.
Профиль платы ровный, без изгибов. Попробовал прижать радиатор северника пальцем и запустить мамку - не помогло.
Не, мамку я снял с рабочей машинки, перед установкой в свой корпус несколько раз её проверил - всё нормально работало, система грузилась без проблем, memtest+ ошибок не показывал. Потому и грешу на что-то из девайсов внутри корпуса - ну не могли сразу две мамки выйти из строя просто так. А вот что именно может быть причиной - ума не приложу.
Попробовал. Не помогает. (
Кстати, отличный был бы вариант! Но во-первых мне самому это точно не под силу, а во-вторых, есть сильное подозрение, что на Интеле тоже мог южник сгореть (хотя он под нагрузкой не греется). А есть какая-нибудь возможность проверить жизнеспособность ЮМ без его выпаивания?
Моим первым компом была БЭСМ-6
Чорд! А ведь, похоже, вы все были правы!
Сейчас пришёл на работу, дай, думаю, погну платку в разные стороны - терять-то уже точно нечего. И в какой-то момент она раз!.. и запустилась! Потом снова отвалилась, но я уже был упорен.
В итоге, сейчас гоняю на ней memtest+, пока никаких ошибок нет. Видимо, действительно либо сокет, либо северник отваливаются. Блин, жалко у меня ни плитки, ни фена нет, чтобы их прогреть... :-/
Тут ни плитка, ни, тем более, фен не помогут, в лучшем случае - пропайка на паяльной станции с ИК подогревом, еще лучше - реболл, или же перешаровка
Я сделал немного проще... Просто подложил пластиковое кольцо подходящего размера под сокет между мамкой и стенкой корпуса. Мамка завелась, прошла все тесты и вот уже сутки работает. Понятно, что "решение" это - паллиатив, но других вариантов у меня пока нет.
:) Только без обид, по подобному варианту решения проблем был у меня один забавный случай:) Я тогда был совсем пацаном, 91,92 год помоему, забрел в зал компьютерных игр поглядеть, в то время во всю процветали ZX-Spectrum и этот зал не был исключением, так вот, смотрю на клавиатуре одного из компов лежит здоровый стальной шарик от подшибника, ошарашенный от данной модернизации я подхожу к оператору и спрашиваю, что это мол такое??? На что он мне гордо ответил, что у компа почему то перестали работать клавиши и он, опытным путем выяснил, что если положить шарик на определенные клавиши,то большая часть клавиш начинала работать... Тогда он меня здорово развеселил....:)))
В таком варианте мать будет бояться включения/выключения, т.к. будет происходить нагревание/остывание платы с сопутствующими микродеформациями. Да и вообще всего бояться будет.
