Профиль платы ровный, без изгибов. Попробовал прижать
Обычно происходит от изгибов платы отвал. В вашем случае скорее всего это отвал севера. Ошибки памяти то-же намекают на север, при условии исправности памяти.
Профиль платы ровный, без изгибов. Попробовал прижать радиатор северника пальцем и запустить мамку - не помогло. :(
Так потому и нашли ее в шкафу, поди, каком-нибудь, потому что с отвалом она, т.е. нарушением BGA-пайки.
Не, мамку я снял с рабочей машинки, перед установкой в свой корпус несколько раз её проверил - всё нормально работало, система грузилась без проблем, memtest+ ошибок не показывал. Потому и грешу на что-то из девайсов внутри корпуса - ну не могли сразу две мамки выйти из строя просто так. А вот что именно может быть причиной - ума не приложу. :(
Попробуйте попрогибать ее туда-сюда - опять работать начнет.
Попробовал. Не помогает. :((
Ну, или снимать южник и сажать на MSI.
Кстати, отличный был бы вариант! Но во-первых мне самому это точно не под силу, а во-вторых, есть сильное подозрение, что на Интеле тоже мог южник сгореть (хотя он под нагрузкой не греется). А есть какая-нибудь возможность проверить жизнеспособность ЮМ без его выпаивания?
