Проблемный холодный старт
В общем, это продолжение истории о том, как компьютер плохо стартует на холодную.
До этого была материнка ECS A939 NF3 (на сколько помню). Проблема была в том, что после ресета запускалась через раз. Вылечил её путём замены части емкостей, установкой дополнительных в свободные посадочные места и увеличением в несколько раз ёмкости питальника ЮМ. Так же были на всякий пожарный поставлены шунты из КМ-ок. Всё это я проделал уже после приобретения новой платы, ASRock A770DE+. Теперь она приподносит мне почти тот же геморой. Только старт отсутствует после включения в сеть. На reset реагирует, клавиатурой моргает, CD-ROM дёргает. Монитор не включается. Можно много раз жать ресет, но старта не будет. Приходится выключать и включать снова. На PCI ещё не смотрел сигнал, как-то не созрел для занятия вплотную новой техникой.
После загрузки работает сутками без сбоев. Ну прямо как старая плата.
Я вот что думаю... Либо мне так не везёт, либо... такое может быть из-за БП?
Аватар пользователя DarkProg
Да.
