С самого начала была несущественная проблема, которая таки-достала меня через три года, чтобы я ею активно занялся.
Выражается в высокой чувствительности USB портов к характеристикам подключаемых к ним устройств. К примеру, можно подключить к разъёмам на задней стенке FLASH накопитель, переходник USB-IDE, программатор, трубку VoIP, и это будет хорошо работать. То же самое, но через 3 м удлинительный кабель работает с ошибками, остаётся в строю только мышь. Принтер по USB не работал сразу, ибо кабель длинный. Хорошо, удлинителем не пользуюсь. Всё же напрягало отсутствие разъёма на передней панели. Купил внутренний картридер ACORP, в котором есть USB разъём. По сути, на сколько понимаю, это USB HUB? Новая проблема. Флешка Trascend через него работает нормально, а Kingston даже не форматируется. В "задних" разъёмах всё работает нормально. Сам картридер с флешками на других компьютерах тоже работает нормально. Какой-то глобальный дефект USB хозяйства моей материнки... В остальном не жалуюсь, как уже писал, три года работает очень стабильно, может не перезагружаться по нескольку недель. ОС Windows Server 2003 SP2.
Какой блок питания?
3 метра - максимум по спецификации. Кабель должен быть идеальным, как минимум - экранированный, с ферритом...
А кому счас легко...
Открытая книга: icbook.com.ua
Уровни электрических сигналов на D- и D+ невелики, их хватает чтобы была устойчивая связь устройств на среднестатистическом кабеле длинной 3 метра. А, например USB HDD 2.5" вообще может не стартануть на кабеле метровой длинны, потому что ему может не хватить напряжения питания (особенно, если USB запитаны от дежурки БП).
Накатал длинный ответ и не смог отправить...
Блок ИнВин 300 вт, с длиной ошибся, там метр с лишним, как и стандартный шнур от принтера. С другими компьютерами через удлинитель эти же устройства работают без проблем. В диспетчере устройств
