Проблема с жёстким диском Samsung HM322IX
Доброго времени суток!
Возникла проблема с внешним жёстким диском. Внутри Transcend StoreJet 25F SATA оказался диск Samsung HM322IX. При подключении к usb он начинает мигать и выдавать чуть слышную последовательность звуквых сигналов: татата татата татата. Одновременно с этим синий светодиод начинает мигать: 3 коротких сигнала - дальше пауза, 3 коротких сигнала - пауза, и т.д. Звука раскрутки мотора диска не слышно.
Есть мысли о причине подобного поведения и возможных путях устранения неполадки?
Головы залипли, вероятней всего.
Если данные нужны, к мастеру.
Если не нужны, можно выбить, но врядли он будет жить.
Следует отметить, что звук издаётся не источником механической неисправности, а генерируется, вероятно, как звуковой код неисправности электроникой самой платы диска Samsung HM322IX. Проблема появилась после небезопасного отключения винчестера.
Вот и не запарковал головы оставив их на блинах.
99% ,что головы залипли.Это классическая неисправность на 2,5 хардах
Voice катушка в гермоблоке, которая шевелит головки, по принципу, как в динамике, издает звук, когда на нее подаются импульсы. Если головки свободны, не залипли на поверхности, энергия импульсов преобразуется в их движение.
А когда стоят - в звук.
Аватар пользователя STRAIDER
Головки прилипли к блинам, или клин шпинделя. На плате пищать ничего не может, пищит или катушка головок, или двигатель, когда контроллер пытается их запустить.
Повторю вопрос, уже прозвучавший сдесь: на сколько дорога вам инфа на нём?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Инфа очень нужна. Насколько высока вероятность оживления для восстановления данных? Возможно ли это сделать самостоятельно? Если нет, то к кому следует обратиться за помощью?
Аватар пользователя Highlander
Как я люблю этот вопрос от человека, который даже местоположение свое не соизволил указать. Если инфа действтиельно важна, к Tomset и обратитесь, он отличный мастер.
~90% точно восстановят. Сами вы только хуже сделаете, т.к. надо вскрывать гермоблок и переставлять головки/блины. Стоит ремонт ~5000 рэ. (в г. Краснодаре), по этому и был вопрос о важности инфы.
Заходил на сайт, находящийся в доменной зоне .by, поэтому и предполагал, что многие обитатели форума живут либо в Миске, либо недалеко от Минска. Если есть кто толковый специалист в Минске, откликнитесь, пожалуйста.
в Минске:
hdd-911.com/
