Здравствуйте уважаемые знатоки!
Вобщем проделаные мной варианты решения этой проблемы - Снял плату, прочистил контакты ацетоном, под лупой просмотрел плату (дефектов не обнаружил), прозвонил диоды и конденсаторы на КЗ (дефектов нет), собрал, запустил, прощупал пальцем температуру всех микросхем и транзисторов (не более 40 градусов некоторые из них), прогнал через Викторию после через мхадд (на всякий случай) (бэдов нет), прогнал один созданый ранее под систему раздел килл-диском в 3 пасса, после опять записал туда файлы... все то-же самое...
Вобщем копал в интернете, результатов не обнаружил, как будто я единственный на свете с таким глюком... Кстати материнку исключу сразу, на 3х мамках одинаково.
Смею предположить, что это новое китайское ноу хау, из этой серии
webpark.ru/comment/kitayskiy-gestkiy-disk
А разделы не исчезают? Только файлы? У меня было подобное с 80-ой Seagate Barracuda 7200.7. Создаю два раздела на диске, выключаю питание, включаю и разделы исчезли. Неисправность устранил заменой платы электроники
Врядли... диск долго работал исправно... да и у китайцев за что заплатили, то и получили...! А у себя на харде я анкеров и болтов весом в 500 грамм я не обнаружил
Запись у него сдохла, а то что вы видите, это все в кеше системы.
Любым редактором запишите чего-нибудь в последние сектора, прочитайте другое место, а потом записанное, и сами все увидите.
разделы не исчезают... хотя не пробывал создать новый.. обязательно на днях попробую ради эксперемента... вот бы не плохо былоб разобраться что с электроникой.. я тоже догадываюсь, что это не головки и не потеря (каким либо образом магнитных свойств блинов, хотя чем черт не шутит)
есть мысли, что чтото с питанием при записи, хотя сложно понять (по крайней мере мне начинающему ломастеру где рыть могилу)...
Кстати микросхема памяти стоит там (номинал не помню и посмотреть не могу, не под рукой)... ну чтото типа как на оперативках вот эта или аналогичная тоже с собрата HY57V161610D... она может нанести подобный глюк?
"Запись у него сдохла, а то что вы видите, это все в кеше системы.
Любым редактором запишите чего-нибудь в последние сектора, прочитайте другое место, а потом записанное, и сами все увидите."
Не спорю, но разве в "кеше" может -при выборе свойства диска, диск полн или определенный размер занятости указываться?... при чем при ошибке файлов их даже удалить нельзя - дает ошибку
Эти вопросы уже к МягкоSофту, в каких ситуациях он использует кешь, а в каких лезет на диск и не находит ожидаемых структур.
Там может быть десяток причин. Не найдёте. Легче найти аналогичную рабочую плату и перебросить на неё родную флешку
Так вот то и хочится выяснить все возможные причины... поменять плату при ее наличии это не хитро..., а вот востановить, а главное понять работу платы, это уже успех...!
Толку то.
Почти все микросхемы на харды засекречены, кроме ширпотребовской мелочевки.
Получить на них даташиты нереально.
Только, заключив много милионный договор с производителем.
А без описания микросхем, разбираться с платой - игра в угадайку.
Чтобы бестолку не тратить время, сразу меняют плату, чтобы отсечь одну из возможных причин.
Если голова сдохла на запись, замена платы не поможет. И это самое вероятное на этих хардах.
Ну разве что неконтакт между платой и гермоблоком, может быть причиной.
А почистить и помыть контакты в целях профилактики, даже самый захудалый ремонтник догадается.
