Seagate 5400.4 отключили нулевую голову
Здравствуйте! Нужна помощь. Попал ко мне винт seagate momentus 5400.4 ST9250827AS. Со слов предыдущего владельца - жертва терминала: до этого работал нормально, но решили с ним поиграться и отключили ему нулевую голову, после этого не определяется и стучит.
В терминале следующее:
Rst 08M
Buzz HM SFI
ERR A2: Boot Adapts
F>
При этом стучит раз двадцать и останавливается и вываливается в F>
Можно ли его как нибудь вернуть к жизни? Буду очень благодарен
cчитайте ROM(это CORSAR ?), поправьте HM (off:013B) и снова залейте. PowerOFF/ON
пробовал считать с флешки, но программатор ее почему то не видит, походу из-за плохого контакта.
Патом нашел винт на 160 гиг 5400.4 ST160827AS, снял с него плату, поставил на 250-тку, определился, как не странно, но размер у victoria показывает 127Гб, а в управлении дисками 8056МБ и определяется как ST925031AS.
Предыдущий владелец на сколько я помню упоминал, что они там вроде бы еще что-то с ним делали, после чего размер уменьшился.
Жаль я с собой терминальный переходник не взял
винда видит только 8 гиг
bezymyannyy.jpg 82.56 КБ
Аватар пользователя savely
А если Erase по поляне и перезагрузиться? Винда-то какая?
А кому счас легко...
XP. Пробовал, не помогло. Да и биос опще показывал 10Гб
Пришол домой, подключил через USB переходник определился как 128Гб
HPA не причем.
Причина была в setstuff, восстановил размер и название. Сбросил смарт, патом зашол посмотрел через everest атрибуты smart, показывало на Spin Retry Count 193 100 100 0 Превышен лимит или ... и короче крестик стоял возле этого атрибута.
Непомню после чего, в терминале начало появляться что-то типо этого:
AT Er 01 Nwt Er 00 RdWr 00018.00.0182 ATA St d0 Er 04 Op b0 e, 0c24f01,01 01 d0 Niwot: 00000000 18 00000000.0.000 8000 04b0 0003 0000
А потом воопще вернулся почти к тому же самому с чего и начал:
Стучит немного и останавливается
Rst 08M
Buzz HM SFI
ERR 43: App Code
Только немного код ошибки другой. ппц кароч
Грузим апп,церт,таблицы в память и скан с N2
