Проблема с загрузкой
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема.
win xp sp2
Включаю компьютер, все тесты проходят ок. 1 короткий сигнал-все как нада.
далее должна начинаться загрузка, вместо этого, происходит следущее - мигает таблица (там где прерывания описываются) и при этом комп воспроизводит сигналы три коротких...пауза..еще один короткий (может пропищать один раз и начать грузиться, а может раза 3-4 и начать грузиться), все это сопровождается миганием таблицы. Раньше было все ок!
Буду благодарен за ответы и советы.
Спасибо
видимокарту меняли?
название мат.платы укажите
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey писал(-а):
видимокарту меняли?
Материнка асус...щас точно модель не укажу.. 7NX... что-то такое..
ниче не менял..
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
вспомнил Asus A7N8X
если видеокарта внешняя, поменяй ее на заведомо исправную (не помню есть там шитое видео или нет), память поменяй (шитое видео вполне может косячить изза битой памяти, с жесткого чего грузится?
видео у меня Asus 6600 GT .. я писал что вчера было все ок.. а седня начал пищать, образно говоря конечно...
да и... он попищит и дальше грузится нормально... система работает нормально? тесты проходит (BerninTEst)
да элементарно память на видеокарте поплыла, проверять заменой видеокарты
седня работает а завтра нет, так бывает...
Andrey писал(-а):
Комп грузится...!!!! видяха работает нормально... игры играют.. тесты все проходит!!!!
Аватар пользователя dizzy
Andrey
А причем память на видеокарте и сигнализация материнской платы.
Danatus
Попробуй отключить все от материнской платы ( FDD, HDD, CD-ROM).
Оставь только память и видеокарту, и посмотри есть ли опять сигнализация материнской платы.
И еще попробуй другую клавиатуру подключить (или если нет другой включить в биосе игнорирование всех ошибок) и загрузиться.
Просто было у меня такое : чел разлил на клаву "сладкий чай" и при загрузке у него комп тоже издавал странные звуки.
dizzy писал(-а):
Andrey
Danatus
Кажется Вы меня не совсем поняли.. или я не корректно объяснил ситуацию... он пищит не в самом начале.. а уже после того как протестил память винты и т.д. (в тот момент когда в win2000 появляется таблица с прерываниями устройствами и т.д.)
Dizzy
у поста есть год пищания на плохую память видеокарты, вроде 1 длинный и три коротких или типа того
не описаны звуки пищания, может какойнибудь перегрев случается или чтонить подобной
Andrey писал(-а):
Dizzy
Я понимаю, если бы он пищал во время проверки, а не после нее, ну ладно спасибо за советы, буду искать дальше...
