Проблема с ASUS P4GE-MX S478 I845
Имеется такая материнская плата (причем новая). BIOS версии 1006.
На ней установлен Celeron D 2800Mhz 256KB 533MHz S478.
Блок питания 300w (нормальный, причем на PowerMan 350W ведет себя точно также)
Проблема : утром не с первого раза включается , нажимаешь кнопку питания - вентиля крутятся, на пост 00 и глухо.
После нажатия reset разиков 5-6 упс... и материнка запустилась.
Целый день работает никаких нареканий, а на утро опять не стартует.
Есть предложения?
P.S. Щас качаю новый БИОС, попробую перешить...
Начать стоит с внимательного поиска дохлых конденсаторов, причем как на плате так и в БП.
Аватар пользователя dizzy
spectre
Материнская плата новая.
Методом исключения установил: что проблема в связке процессор
Целерон 2800 и
материнская плата, да и на сайте АСУС написано что она максимально
поддерживает 2800 процессор.
Блок питания ставил другой Power Man 350 W , память ставил другую ,
больше ничего к материнской плате не подключено.
dizzy писал(-а):
Само по себе еще не гарантия отсутствия бракованных кондеров.
И если она новая то не логичнее ее по гарантии вернуть.
dizzy писал(-а):
Методом исключения установил: что проблема в связке процессор Целерон 2800 и материнская плата, да и на сайте АСУС написано что она максимально поддерживает 2800 процессор.
Если есть возможность попробуйте включить плату с менее прожорливым процом(cel 1.7-2.0), если будет нормально стартавать то это наверняка кондеры.
Аватар пользователя rgt
dizzy А речь на сайте про целерон 2800 на каком ядре, на нортвудовском или прескоте? Если первое, то с одной стороны спасибо АСУСу, что она вообще заводится, но с другой стороны ранние ревизии плат на 856/875 чипсете не обеспечивали по мощности жручие прескоты и после апгрейда дружно оказывались через пару месяцев в отделе рекламаций со сдохшими мосфетами в обвязке питания ядра...
Аватар пользователя Root
мужики!
Вы чего, а? Написано же в первом посте:
и интересно сколько же CelD выпущено на нортвудовском ядре? Прескотт это урезанный, вот и весь секрет... Так что ставим Нортвуд и смотрим будет ли плата с ним нормально себя вести. Нормально - значит виноват с 99% вероятностю уродский камень, не нормально - плата тихо и мирно помирает. Вероятно по питанию
Аццкий ромбовод {:€
Тут еще одно уточнение.
Работаю в сервисном центре по компам DEPO :)
Клиент принес этот комп с заявленной неисправностью, не с первого раза включается.
Стояла материнская плата MSI 845GVM-V, S478, i845GV, 2xDDR, mATX.
Думал материнка, заказал замну.
Прислали из Москвы на замену материнку ASUS P4GE-MX S478 I845.
Поставил, да комп заработал, включаться стал сразу. Отдал клиенту , тот через неделю грит опять 25, не сразу стартует.
Вот сижу теперь возле компа как у разбитого карыта. Принес сегодня из дома старый P4-1800/400/256 , буду пробовать.
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
Заменил камень на P4-1800/400/256, комппьютер включается и работает без проблем. По всей видимости виноват этот прожорливый Celeron D 2800Mhz 256KB 533MHz S478...
Видно это он просаживает материнку, причем первой (MSI 845GVM-V, S478, i845GV, 2xDDR, mATX) хватило на полгода , а второй ( ASUS P4GE-MX S478 I845) на неделю...
Аватар пользователя Alex Homutov
to dizzy
DEPO говориш! Я Вам комп по гарантии отправлял, кстати тоже MSI мать была, так Вы его мне только через месяц вернули и сказали что BIOS сбросили evil
'offtopic
lol
и часто в Depo ТАКИЕ сбаллансированные конфигурации продаются?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Alex Homutov
А я то тут причем? Я его у тебя принимал комп, чтоли? :)
Ну если ты его в РОстов к нам отправлял, то конечно, он тебе через месяц только вернется. lol
Nafigat0r
А по конфигурациям они ( www.depo.ru ) запаривают, иногда нормальные материнки ставят, а иногда....
Тут клиент один приобрел для сети супермаркетов кучу DEPO (около 50 компов) одной конфигурации Neos 245 SF C2.4D /256M333/40G/CD52/noFDD/LAN
Там изначально стояли
M/b MSI 845GVM-V, S478, i845GV, 2xDDR, mATX
Но после того как в эти материнки начали умирать ( питание проца - ШИМка вылетала), начали ставить M/b Intel D845GVSRL, S478, i845GV, 2xDDR, mATX и на подмену тоже их стали присылать.
Так вот я ему около 20 MSI по гарантии поменял.
