Проблема с i845 (ошибки в Мемтесте)
попалась мне такая мать... виснет через минут 20-30. В мемтест еще быстрее.
Ну я ее повертел в руках - поменял термопасту где только можно. Пощупал на нагрев мосты (теплые), и заметил один вздувшийся кондер....
Сегодня втулил туда другой (на 2200мфт не нашел, 3200мФт впаял) после этого стало еще хуже мемтест через пару сек виснет, винда загружается но надолго ее не хватает... взял исправный модуль ОЗУ... те же яйца... бп тож менял...
Что можно еще сделать?
Плохо и то что не могу определить производителя, никаких опознавательных знаков....
Подскажите, заранее признателен.
Аватар пользователя VETALLZZZ
Вижу резисторы... и что с ними делать?
Я думаю отвала сокета нет, mPGA
Я бы заменил кондеры на более качественные к примеру Rubicon, Sanyo..поменял, мосфет..если ничего не снесено возле слотов..то можно попробывать пропаять север..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
s59.radikal.ru/i165/0905/be/313c7b5780d3.jpg
s56.radikal.ru/i153/0905/08/077a7f7e707e.jpg
Может что прояснит
Remontnik да вроде все на месте. Попробую кондеры поменять, может транзы повыпаиваю проверю.... Посмотрите на фотках мож что то еще где проверить можно! СПС!!
Ну поменяйте кондеры, мосфет по питанию..если все равно тупить буит, можно пропаять сам разъем..но наиболее вероятно отваливаеться север..
Аватар пользователя Max
Около слотов есть U1 и Q2?, маркировки с напряжениями приведите.
Их лучше проверять не выпаивая, в работе.
s44.radikal.ru/i103/0905/c5/88daa4d605c5.jpg
маркировки: U1 - RT9173 CS5BK3
Q2 - DF 1117 ADJ-2A50
Чего дежурка так просажена(4.65) или это силовые 5в? Название БП, выходные питания его проверялись под нагрузкой? Терминация тоже занижена, должно быть половина питания памяти, т. е. 1.3в(у вас 1.23).
Бп китайский Колорсит 330 (старый) - только что заменил на такой же но почти без пробега, изменилась напруга на Q2 - там где 4,65 стало 5,08 (дежурка ?)
В мемтесте все равно куча ошибок:(
Еще раз повторяю, проверяйте напряжения на разьеме ATX и узнаете что просаживается.
Думаю стоит разобратся с RT9173, почему нет R2, R6 непонятно.
