Проблема с i845 (ошибки в Мемтесте)
попалась мне такая мать... виснет через минут 20-30. В мемтест еще быстрее.
Ну я ее повертел в руках - поменял термопасту где только можно. Пощупал на нагрев мосты (теплые), и заметил один вздувшийся кондер....
Сегодня втулил туда другой (на 2200мфт не нашел, 3200мФт впаял) после этого стало еще хуже мемтест через пару сек виснет, винда загружается но надолго ее не хватает... взял исправный модуль ОЗУ... те же яйца... бп тож менял...
Что можно еще сделать?
Плохо и то что не могу определить производителя, никаких опознавательных знаков....
Подскажите, заранее признателен.
Аватар пользователя Rom
Дык до вас уже определили- Intel ето... Название конденсаторов сообщите.
Аватар пользователя VETALLZZZ
кондеры разные , предполагаю до меня ее уже паяли... возле памяти Fujicon 1000 мФт
проц - Sanglang 2200 мфт 6,3 V и JEE 2200 10V
есть еще FCON 1500 16V
может что померять надо? подскажите где я померяю...
Аватар пользователя Max
Все основные питания стабилизаторов на матплате.
НА Power - 2,02
Reset - 3,35
мост, там три ноги - центральная 3,36; остальные 4,12 и 1,52
Проц, на катушках - 1,53
Память - 143й контакт -2,61
146й - 1,23
53й - 1,23
54й - 2,61
146й - 1,23
53й - 1,23
И к чему это?, я питания просил! Терминацию памяти проверте, на самом стабилизаторе, а не в слоте и под нагрузкой, еще лучше когда зависает.
Пардон а на чем мерять? на транзисторе? я не опытный поэтому и спрашиваю....
Смотря на чем стабилизатор собран, может одна микросхема, вычислить можно по резисторным сборкам около(вдоль) слотов памяти.
s46.radikal.ru/i114/0905/bd/8c203102f5aa.jpg
правильно мерял? При мемтесте данные.
обнаружил еще таку вещь как большой прогиб платы из за куллера...
ПС: картинка не моей матери...так для примера.
Зачем эта картинка, вы уже огласили питание памяти. Вы резисторы не видите вдоль слота памяти, что со стороны ATX, IDE разьемов?
А сокет на шарах(BGA)?
