Аппарат не включается.
Сгорела DM0565R, замкенил на новую, в обвязке нашел пробитый стабилитрон, заменил на похожий, померял напруги, отсутствует напряжение на оптроне, заменил оптрон но толку нет, наряжение не появилось(оптрон взял с компьютерного блока питания), остальную обвязку проверил вроде все рабочее. Подскажите может оптрон не подходит. Вроде такой же 817В.
должен подходить.
похожий стабилитрон это какой? конкретно от 4100 схемы нет, есть от фазера 31xx? но насколько помню SMPS у них идентичны
у меня нет автоподписи
стабилитрон тоже от компьютерного БП и видимо в нем дело, сегодня поменяю посмотрю, если можно отправьте мне схему от фазера psw201@mail.ru ибо SMPS у них действительно идентичны
поменял стабилитро, ситуация не изменилась, на оптроне нет напряжения подскажите где копать
победа, диод D103 был в обрыве, после замены принтер заработал
SendPM огромное спасибо за схему
мужики, нужна схема на МФУ 4100 или Фазер 31хх, если у кого есть то очень прошу скинуть на мыло
заранее спасибо.
На фазер схему заслал.
За схему спасибо, только вот воспользоваться толком не получилось , начальник аппарат забрал.....
