Попал такой дедушка как Canon NP 7161 с первоначально "светлой печатью" т.е. он не все пропечатывал. При изучении фотобарабана заметил его изношенность. Благо точно такой же 7161 стоит на ремонте уже полностью исправный. После замены исправного барабана печать стала вполне сносной. Лекарством представлялось замена самого барабана . подобрали NP 7160 - походит полностью. После замены данного барабана выдаются полностью черные листы. После этого меняли на заведомо исправный барабан - результат аналогичный . Как мне видится либо нет заряда на барабан статикой. Вроде руки давно уже не кривые и контакты электродов повредить никак не могли.
Пожалуйста, поделитесь умозаключениями . Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 11 минут 48 секунд:
Все решено
Вылечилось в результате ревизии высокой стороны - что именно ответить не могу т.к. все было в комлексе...
Тоже было горе - как оказалось - контакт на высокое был перевдавлен во внутрь
Посмотри внимательнее блок проявки ( с фоторецептором).
Можешь почистить коронатор.( под блоком проявки).
