Проблема с USB винтом
В общем на ноутбуке Asus X51R нестабильно работает внешний USB винт (samsung MP0402H/SCC, 2,5") соответственно карман питаеться от USB. На слух не заметно чтобы винт останавливался, но при записи на него - странные тормоза. Т.е. записывает 10-20 сетров, после чего тупит минуту... потом ещё пишет 10-20 метров и опять тупит... и так постоянно.
Я грешу на нехватку питания (этот винт с карманом на остальных ПК нормально работает), ну и подключали другой карман со своим БП (под 3,5" винты) - работает нормально.
Какие есть мысли, советы, предложения?
Аватар пользователя Highlander
Запитайте накопитель от внешнего источника питания.
Аватар пользователя max3
а питатель етого диска имеет 2 усб конца или один?
имеет 2 конца, причём второй чисто для питания, в инструкции написано, что надо подключать оба, если винт больше 80 гиг.
Внешнее питание - попробую. Надо какой-то кабель расковырять, и запитать...
Хотя этот же винт на других компах нормально, да и всера карман от филипс, с таким-же винтом подключал - нормально.
Советую вместо "надо подключать оба, если винт больше 80 гиг" читать "надо подключать оба".
USB держит максимум 0,5 А - два шнурка соответственно 1А (должно быть) но  если железо сделано абы как ...
у меня например диск(HITACHI,2.5"/60Gb) требует 1.1А  но работает с двумя шнурками неплохо
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Оба шнурка сразу не дали ничего.
Питание "из вне" тоже самое - всё по-старому.
Блин, навероное ноутбук не хочет таки правильно видеть этот карман. И именно этот:) Карман Grand K1.
Если дело не в питании, то в чём может быть?
есть у меня один *карманчик* тоже не хочет ни с одним буком работать только десктоп ему подавай собран на:
GL811USB
0316MG8R6-17
а твой сабж на чем собран? (спортивный интерес)
Аватар пользователя Pavel
Не сразу сообразил, что в твоих постах не так:)
Макс, ты клаву с русским шрифтом раздобыл?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
