Короче подключаю его, в БИОСе его показывает, но выдает ошибку Primary master hard disk fail, в ОС его нет вообще, пробовал все положения перемычек, но ошибки все равно появляются. Подключал его как мастер и слейв, как в примари иде, так и в секондари, все равно. Следов пайки нет.
Как в MHDD определяется?
Скорее всего некоторые модули в служебной зоне повреждены.На них это очень часто было
Если ремонт интересует -смысла делать нет.
Если информация то к мастеру,имеющего нужный софт для работы и знания.
Как определяется? Maxtor Athena?
Винт так и определяется: Maxtor Athena. А что, его нельзя отремонтировать ? На счет данных - они мне не нужны. Мне бы только его сделать как - нибудь.
MHDD не пробовал.
смысла нет никакого ремонтировать их.
Долго всё равно не проживут.
Дешевле 20-ку купить нормальную чем это ремонтировать.
Определяется он так,потомучто повреждены модули в служебной зоне.
Чтобы отремонтировать надо иметь софт умеющий работать со служебкой (например PC3000)и знания как и что.
Ради одного HDD изучать все тонкости .Оно вам надо?
Вот ссылка - otchavo.net/index.php?page=017&r=art должно помочь. У меня была така же проблема была, сделал все как написано и винт снова заработал.
не надолго.
У него много бэдов Можно их как-то восстановить ? Предложите прогу, если такое возможно Проверял Викторией для Виндовс.
Вот эта утилита
acelab.ru/dep.pc/doc.pc3000dos/060713.001/Maxtor_DSP_POKER_ARDENT_ver4.pdf
в инете можно найти.
Но пустая трата времени, при активной работе через неделю будет такой же.
Отработали они свое. это серия LowCost - максимално дешовые материалы, расчитаные на пару лет.
У кого дольше проработали просто повезло.
Эти харды, типа Хрущеб в CCCP (дермовые квартиры, но зато всем)
