Пардон ежели веткО не та, переместите, если нуно.
700МБ CD-R / фотографии.
Kазалось бы чего тут сложного, однако, ниодин софт не может прочитать _ничего_ (р-студио, р-драйв имидж, копир, клонсиди, феникс, бед копи, винхекс даже не может диск открыть) драйвы пробовал разные от старых 10х до мульти драйвов (4 штуки разных попробовал) 3ффект один.
Фотку на всяк случай приложил, 4 относительно длинных трещины исходящих от центра диска к периметру
ПИСЕЦ?
Привод диск вообще видит хоть как-нибудь?
Вообще - действительно писец. Для считывания данных с дефектных компакт-дисков нужен привод со специальной прошивкой и программа для вычитывания. Если повреждение механические, то все становится очень грустно в силу организации данных на компакт-дисках. Вообще - что уж говорить про диски с механическими нарушениями, когда даже с виду идеальные диски перестают читаться!!!
PS: вообще все оптические средства хранения данных - архаичны и ненадежны. К тому же никто не мешал записать одни и те же данные на несколько дисков...
Аццкий ромбовод {:€
А закрашивать трещины сверху не пробовал?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
-Диск видится на старом 10х и в моем ибм-е, на других двух через раз, естесственно проги пробовал на тех где он видится сразу. видится - т.е. цдром определяет что диск вставлен.
-поподробнее есть где?
-Нет, не пробовал, думаешь поможет? (разговор про лак ведь?)
Про закраску - чтоб было меньше потерь лазерного луча. Вруг лишний считанный бит поможет... А закрашивать хоть чем, не обязательно лаком. (допустим автомобильный герметик - и свет закроет и трещину скрепит (лишь бы в правильном положении))
Считывать, ИМХО, лучше на самых тихоходных/старых приводах или CD-slow до 1х или 2х. Всё же 4 повреждённых участка это много - как бы вообще его не порвать....
Закраска - в первую очередь, чтобы луч на дефекте не перескаквал на соседние дорожки. Избыточной информации, насколько мне известно, достаточно, чтобы без проблем считать диск с нечитаемой областью шириной 2.5мм.
Закрашивать чем-то, непрозрачным для ИК излучения лазера. В подобных экспериментах, читал, закрашивали царапины зеленкой - помогало...
Герметик - ИМХО не только не скрепит (все-таки он куда слабее держит, чем монолитный пластик диска - который легко разрывается в приводе), но еще и создаст дополнительную нагрузку из-за разбалнсировки...
как ни странно, ситуация была крайне тяжелой (диск лопнул пополам) вытащил большую часть инфо таким способом: центр диска склеил "супер клеем" (типо слона, или секунды) так же по капле в конце трещин (на внешнем радиусе) сверху на диске проклеил толстую летку скотча, вставил в вменяемый DVD привод (не CD-slow ) а нормальный современный в Неро выставил (или не неро ..... но не важно) минимальную скорость 4х или того меньше .... открылся даже в "Мой компьютер" правда .... гллюки - постоянные сбои ("Ошибка, не могу скопировать" ...и т.д.) но тем не менее по файлу - через одну из сотен программ (якобы по восстановлению) вытащить получилось - помогла программа BadCopy Pro - чего и Вам в помощь!
Буду клеить трещины, закрашивать, скотч сверху, посмотрим что выйдет.
зеленки не нашел нигде...ето не СССР...закрасил темно зеленым маркером, сверху скотчем равномерно, что бы не било сильно,у центра, трещины склеил суперклеем, с двух сторон(по прозрачному кольцу ессесно) -результат не изменилса.
Походу и правда тепер только в болото.
всем спасибо за советы.
А вот скотчем клеить - крайне не рекомендую. Прочности не добавит, а вот разорвать диск из-за него - легко, т.к. равномерно обклеить не выйдет.
По непроверенным данным, на диске достаточно капнуть с краю каплю суперклея, чтобы он из-за разбалансировки разлетелся в приводе...
С покраской яб в начале потренировался на кошках... Однако, помнится еще был способ - берется проверенный привод (смотрим, чтобы теже диски читались). Далее разбираем привод, чтобы был доступен механизм. Вставляем аналогичный нормальный диск с инфой, ждем пока привод прочтет и успокоится - далее, аккуратно освобождаем нормальный диск и достаем его, а на его место - пациента. Затем читаем вмедленном темпе... (тот же Неро). Ессно, вначале тренируемся, изучаем механику. Бэд копи очень много раз выручал, но и он не всесилен. Спец проги, которыми можно "прошить" привод и читать испорченные дорожки упоминались в книге "Восстановление данных" К. Касперски, должна быть в свободном доступе вместе с исходниками. Согласен с NiTr0 на счет скотча. По слухам, если есть отломавшиеся куски их лучше наклеивать на другую болванку...
