WD2500JB - 00GVA0 посоветуйте как вытащить информацию
Доброго времени суток.
Имеем:
WD2500JB - 00GVA0
Не имеем:
опыт в этой сфере ремонта и восстановления информации с HDD c неисправной электроникой.
Задача:
считать файлы с этого HDD
Что мешает выполнить задачу:
выгорел контроллер управления двигателем Smooth L6283 1.3 (и его обвязка, включая некоторые дорожки) в итоге нерабочая плата электроники.
Что сделано:
Перекинул с рабочей платы от WD800BB контроллер двигателя, обвязку. Попытка восстановить плату не увенчалась успехом.
Вопросы:
1. Если переставить ПЗУ с неисправной платы на исправную (пока донора нет) той же модели, можно ли будет как обычно подключить HDD к компьютеру и скачать файлы?
2. Есть возможность взять в пользование комплект PC-3000 и Data Extractor, можно ли с помощью этого программно-аппаратного комплекса считать с "банки" информацию без электроники?
3. Что делать чтобы решить задачу?
Ищите платку рабочую не обязательно от такого же точно HDD,но совместимую .
Циферки типа 2060-XXXX-005 ,где XXXX должны быть точно такие же как на сгоревшем.
Перепаивайте ПЗУ с родной сгоревшей платы на донорскую.Может и вычитаете информацию,если коммутатор остался живой .Перед установкой живой платы обязательно!прозвоните питание коммутатора(+5.-5V)
PC3000+DE не умеет читать информацию с HDD без электроники.И никто не умеет этого делать.
"будем искать..."
