Всем добрый день, есть материнская плата ECS 848p-a (v 1.0) не включалась. После диагностики нашел КЗ на одном из мосфетов в цепи питания процессора. На данной плате установлены мосфеты C4339, по схеме от rev 2.0 там стоят NTD60N02. Так как не могу найти datasheet на C4339 подскажите можно ли заменить его на NTD60N02 или какие-нибуть аналоги?
UPD: Наверное я немного затупил с прочтением маркировки, скорее всего это всё таки NTD60N02 только маркировка записана C4339 T60 N02R, попробую подыскать что-нибуть подходящие.
UPD2: Есть STD38NH02L и FR3711Z, нужен совет подойдут они или нет.
UPD3: Добавлю описание изначальное проблемы и что было сделано. Плата поступила с симптомом не включается. При визуальном осмотре были замечены и заменены пухлые конденсаторы. Прозвонив мосфеты обнаружил КЗ. При включении её с отпаянными мосфетами, без процессора, памяти итд. она стартанула. Так как на плате нечего не грелось то соответственно предположил что проблема была только в них, прозвонив все отпаянные транзисторы нашел 1 который коротил. Припаял все кроме 1 мосфета, сделал тестовый запуск платы без процессора, стартует. Проблем с reset на посткарте небыло.
NTD60N02R 62 A, 25 V, N−Channel 0.0084 om
маркировка см влож. рисунок
STD38NH02L
N-CHANNEL 24V - 0.011 om 38A
маловато будет
FR3711Z
20V - 0.0057 om 66A
Вот такая маркировка у моего. Маркировку которую Вы предоставили я видел в даташите на NTD60N02R. чем-то она напоминает ту что у меня, поэтому я предположил что это она. Остаётся вопрос по поводу замены, нашел только два выше-перечисленных на похожей плате.
Значит можно попробовать поставить FR3711Z и ждать пока не задымится
Не мешало - проверить конденсаторы
IRFR3711Z оптимальнее использовать в нижнем плече.
Да и выходы соответствующего драйвера было бы неплохо проверить.
Конденсаторы проверены и не исправные заменены.
С FR3711Z не прокатило
. При включении начинает свистеть и за пару секунд разогрелся до 50 градусов. При этом на Пост-карте постоянно горит reset.
Странно, что не прокатило. Смотрите обвязку и ШИМ/драйвер, что там в ней стоит...
По совету maco переставил FR3711Z в нижнее плечо, свист и нагрев исчез. Плата вроде запускается, но на пост кодах нету никаких сигналов (прочерки) и постоянно горит RESET. Так как раньше самый сложный ремонт материнки у меня был замена конденсаторов, прошу подсказать в какую сторону копать.
На мосфетах верхнего плеча на drain поступает 0.96в, нижнего 12,22в, на gate и source по 0 на всех. Мосфеты снимал и прозвонил, вроде рабочие(открываются и закрываются как положено). На обеих драйверах adp3418 на выходе BST (1 ножка) 11,8в, на SW и DRVH (7 и 8 ноги) по 0,96в. Также замечено нагрев северного моста, около 50 градусов, температуру мерил с радиатора.
Есть на ней ещё драйвер adp3180, побывал менять его, картина та же.
В вашем случае сток транзистора в верхнем плече связан с "положительным" контактом источника питания (+12V). Исток транзистора в нижнем плече связан с "отрицательным" контактом источника питания (GND).
