Странно, что не прокатило. Смотрите обвязку и ШИМ/драйвер,
14 мая 2015 - 12:44
Roman M.
95
1.05
Странно, что не прокатило. Смотрите обвязку и ШИМ/драйвер, что там в ней стоит...
Пробит MOSFET ECS 848p-a (v 1.0)
Отложил пока что плату. Пошел курить мануалы, дабы
master2sid2 , вы же писали у вас
Неправильно понимаете. Мягко говоря,
Вроде нашел виновника, нужен совет что кто думает
Выбило нижний у которого на сток 0,96в
master2sid2 3 В на EN -
Вынь проц, прозвони VCore на землю ( земля
Если я правильно понял то речь идет
кстати, все мосфеты было необязательно выпаивать: неисправный
Проверьте наличие сигнала разрешения работы ШИМа, который
Возможно действительно напутал, прошу прощения. Перемерял напряжения.
У вас проблемы с использованием терминологии.
По совету maco переставил FR3711Z в нижнее плечо,
С FR3711Z не прокатило . При включении
Конденсаторы проверены и не исправные заменены.
IRFR3711Z оптимальнее использовать в нижнем плече. Да
Не мешало - проверить конденсаторы
Значит можно попробовать поставить FR3711Z и ждать пока
Вот такая маркировка у моего. Маркировку которую Вы
NTD60N02R 62 A, 25 V, N−Channel
