Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
Укажите, на какой элементной базе собран блок.
Есть ли +5VSB на фиолетовом проводе???
Какое напряжение на силовых конденсаторах? должно быть от 270 до 310 вольт.
Блок питания собран на микросхеме TL494, 3 трансформатора, дежурка собрана на полевике 5А 700В, дежурное питание присутствует +5VSB на фиолетовом проводе. Менял резистор (маркировка слетала - грелся) на более мощный. На силовых ёмкостях напряжение присутствует, кажись 310. Сопротивления следующие (в режиме проверки диодов) +12 264Ома +5 96Ом +3,3 бесконечность -12 100Ом -5 735Ом. Вот такие данные...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
В дежурке нужно заменить электролитические конденсаторы. Далее, померять напряжение идущее на 12 ногу шима. Если у щима малое сопротивление по 12 ноге, он тоже не исправен. Из за этого будет гореть резистор на 12 ногу 22ома.
atxbp.narod.ru/
Электролиты менял, резистор проверял, шим на "стенде" испытывал. Всё кажись путём.
Все конечно путем, но какое напряжение на 12 ноге?
atxbp.narod.ru/
Доброго времени суток. На 12-й ноге 21.1 В.
Для очистки совести проверим еще слегка ШИМ:
1. Меряем напряжение на 14 ноге (должно быть около 5В).
2. Если есть осциллограф - смотрим пилу на 5 ноге.
3. Напряжение на 4 ноге: если 0 при PS-ON в землю, проверяем транзисторы раскачки (обычно 2шт. С945), ключевые транзисторы в первичке; если 3-4V, ищем неисправность во вторичке далее.
И напоследок: почитайте советы по ремонту БП. Там методика ремонта БП на TL494 довольно подробно разжевана.
На 14 ноге 4,9В. На 4 ноге 0 при PS-ON в землю. БП такой SM-250W. В районе D25 КЗ, проверил диод - целый, там один С945, подумал на него, заменил на новый - КЗ осталось. От чего может быть там КЗ, ведь даже снимал диод (транзистор оставался) КЗ не пропадало. Жду предложений.
Вы так говорите, как будто схема этого блока у всех перед носом. Что за D25? Для меня загадка. Описывайте подробнее ваши измерения.
ЗЫ: Помогите нам, помочь вам.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Рядом со вторым трансом (считая от транса дежурки) находятся 2 диода и транзистор С945. Транзистор менял на новый, решил проверить и диод рядом (вдруг пробой) и обнаружил КЗ(тестор пишал). По местоположению : на диод "идёт" одна дорожка от транса, вторая "начинается" со второго вывода диода и "идёт" в сторону ШИМа.
P.S. Извиняюсь если что не так "описал".
