Приветствую форумчан.
Имеется БП 1U FSP180-50PLA1. Форм-фактор - 1U, для корпуса mini-ITX.
Фото БП тут: s08.radikal.ru/i181/1110/db/5ed29488b8cc.jpg
На горизонтальной плате указано:
FSP180-PLA REV:1 P/N: 3BS003851DGP
На вертикально расположенной плате (на фото расположена с правого края БП) указано:
FSP180-50PLF C-BOARD REV:1 3BS0038612GP
Большой электролит на входе: 120uF 450V, Производитель: HU
Электролиты на выходе производителя OST
Без разборки данного БП выяснить маркировку транзисторов и других компонентов невозможно.
Суть проблемы такова. БП не включается на холодную. Мною БП вынут из корпуса, нагружен только HDD. При закоротке черного и зеленого проводов БП не стартует. В таком "холодном" состоянии дежурное напряжение и все остальные напряжения на разъеме для мат.платы равны нулю. Убираю закоротку, имитирующую включение, но из сети 220В БП не выключаю, жду. Минут через пять-восемь повторяю эксперимент - в момент включения вентилятор БП начинает прерывисто вращаться (то есть то получает момент вращения, то тормозится) пока я не сниму закоротку. При этом дежурное напряжение уже не ноль, а примерно 4.20В. Опять осталяю его в покое. Хозяин БП говорит, что минут через 12-15 от вклюяения БП в сеть он таки включется и ПК работает без особых проблем.
Вопросы:
1) На какие компоненты стоит обратить внимание в таком случае?
2) Как разбираются такие компактные БП наиболее правильным методом? А то даже электролиты заменить можно только в случае снятия левого (на фото) радиатора вместе с элементами на нем.
Заранее благодарю Вас за внимание и уделенное время.
Максим.
полагаю, хромает дежурка
я бы начал естественно с нее
в первую очередь проверил бы электролиты дежурки
основываясь на том что при включении дежурка 0, но при продолжительном включении
конденсаторы как бы "подтягиваются" и дают нестабильный запуск
(особенно такой эффект наблюдается при запуске мониторов)
к сожалению именно такой БП не попадался...
если я не прав пусть гуру поправят...
был блок с теми же симптомами
оказался вздутым кондер 470мк на 16в
Благодарю за советы.
2 Sensor.
А где располагался данный кондер, на выходе?
И еще повторюсь, как его правильно разобрать, этот БП? А то ко многим компонентам доступ перекрыт из-за плотной компоновки устройства.
Скорее всего на доп плате... ШИМка там одна есть точно
Там под радиатором кренки стоит 1000uFx10V маленький, его едва видно. Это выходной фильтр дежурки, он вздувается первым. Потом вылетают 1500uFx16V на фильтрах других напряжений. Все они обычно визуально видно что вздуты. Вообще машина очень надежная за исключением этих проблем были только плохая пайка моста диодного на входе 220 и пару резисторов вылетело. Я их очень много перечинил. По Вашему описанию это 1000uFx10V с вероятностью 99%
Кстати разбираю я их оч сложно: там два крупных радиатора (и два мелких) с прикручеными компанентами. Компаненты фиг открутишь. Поэтому выпаивать приходится хитро. Сдираю изоляцию с сетевого провода - таким образом получаю трубку полиэтиленовую. Прогреваю контакт транзистора (диодной сборки) и загоняю перепендикулярно плоскости трубку полученную из изоляции. Трубка плавясь растекается от ножки компанента к краям тем самым расталкивая и выжимая плавленой пластмассой припой и освобождая ножку от платы. С первого раза может не выйдет. Так прохожусь по всем ножкам. Если напрактиковаться выходит очень быстро. Можно и феном но отвалится много чего кроме.
Отсосом с мощным паяльником не пробовали?
