Для очистки совести проверим еще слегка ШИМ:
1. Меряем напряжение на 14 ноге (должно быть около 5В).
2. Если есть осциллограф - смотрим пилу на 5 ноге.
3. Напряжение на 4 ноге: если 0 при PS-ON в землю, проверяем транзисторы раскачки (обычно 2шт. С945), ключевые транзисторы в первичке; если 3-4V, ищем неисправность во вторичке далее. И напоследок: почитайте советы по ремонту БП. Там методика ремонта БП на TL494 довольно подробно разжевана.
