Люди добрые! может кто подскажет в БП Power man IW-P300a3-1
разорвало диод который стоит в цепи питания ШИМки на плате подписан как D14 не могу распознать и схемы нету, с разорванным диодом напряжение дежурки 11В и на зеленом проводе 11В
подскажите что за диод или кто может схемку дайте плиз
Во первых это стабилитрон на 7В. Меняй его нормальным советским.
Проверь там все хорошо...
Схему послал тебе на почту....
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 Явор
Меняйте С34 на НОВЫЙ. Лучше 47 микрофарад на 63 вольта, 105 градусов обязательно. И можно параллельно керамику гдето на 0.1 и выше.
atxbp.narod.ru/
2plohish
Спасибо за схему пригодилась!
но дело не обошлось одним разорванным стабелитроном на 7В вышла из строя и ШИМка, на базаре не нашел на 7В были только на 6,2В после того как подаешь напряжение, на фиолетовом проводе и на зеленом 7,2В вместо 4-5В
Изучив схему есть предположение оставить стабелитрон на 6,2В и заменить резистор R56 только не знаю какой ставить большим или меньшим наминалом
Если выходное больше необходимого - ставь резистор меньше номиналом. Или ставь подстроечный резистор номиналом 100 Ом (поставь его предварительно в среднее положение). Регулируй им выходное напряжение до необходимого. Выпаивай, меряй и ставь постоянный из ряда резисторов.
Впаял на 82Ом результата нет, впаял на 39Ом аналогично, сходил еще раз на базар нашел 2х анодный стабелитрон советский КС170А, но я не знаю можноли такое чудо техники впаивать
Дружище 2plohish , если у тебя есть на 7В стабелитрон, давай встретимся я у тебя его куплю, на рынкене продают:(
Я живу тоже в Гомеле
C34- то заменили ?
2 iskander
Похоже не заменили. Не заметил.
atxbp.narod.ru/
Я с ним свяжусь обязательно скажу.
заменил когда только начал ремонтировать
помогите продайте этот стабелетрон на 7В
тел в г Гомель 6486873
подъеду в любое указанное место с уважеением Явор
2 Явор
Значит не работает либо оптрон, либо стабилитрон 431 встроенный в 6105. Чтобы определить что это не горячая часть, замкните вывод оптрона идущий на стабилитрон на землю, дежурка должна выдавать около 3 вольт. Если нет, ищется неисправность в горячей части, транзистор 2222 и обвязка.
atxbp.narod.ru/
