БП Delux ATX 450 Номинал резистора
Помогите определить данные резистора на прикрепленом файле обозначен желтым Имеет обозначение R2. Схему на данную плату я ненашол, фото такойже платы как моя, у меня этот резистор сгорел осталась только первая(вроде черная и последняя Золотая метка) средние выгорели и опознанию неподлежат БП Delux 450w на ШИМ АТ2005В и еще просьба нужны данные резистора подключенного на 15 ногу ШИМ (на плате значится R25) на втором фото обратная сторона платы (желтым обозначено положение искомого резистора,чуть выше и левее место пайки конденсатора 472 1KV)
112.jpg128.51 КБ
DSC00610.JPG122.61 КБ
Рядышком вертикально стоит не такой же? Посмотрите по схеме куда идёт он (не электролит шунтирует?), и куда стоящий рядышком? Или фотографию с другой стороны дайте.
Аватар пользователя UAM
Один из тех двух толстых - смещение на базу транзистора с +300В. 470ком-1мом. Второй- датчик тока(земля-змиттер). 1-5 ом.
фото добавил, вертикальный резистор который стоит левее тоже был убит но маркировка сохранилась он = 1,2 оМ и мощней 1Вт искомый 0,5Вт
А! Это резистор снаббера? Параллельно с конденсатором и последовательно с диодом? В схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster - R11 100кОм.
Мнекажется что схема JNC LC-B250ATX больше подходит (в ней R6) и еще есть варианты и везде номинал разный,но мне хотелосьбы более точней узнать сопротивление, может у кого есть данный БП, Помогите опознать деталь
Вам виднее. Нигде в теме не указано, что дежурка на полевике. По отсутствию защитного стабилитрона я предположил что там стоит биполярник. Поставьте 100к. Будет пищать, уменьшите.
