2plohish Спасибо за схему пригодилась! но дело не обошлось одним
2plohish
но дело не обошлось одним разорванным стабелитроном на 7В вышла из строя и ШИМка, на базаре не нашел на 7В были только на 6,2В после того как подаешь напряжение, на фиолетовом проводе и на зеленом 7,2В вместо 4-5В
Изучив схему есть предположение оставить стабелитрон на 6,2В и заменить резистор R56 только не знаю какой ставить большим или меньшим наминалом
Power man IW-P300a3-1 завышенное напряжение дежурки (решено)
  • Тему читал, но: 1. В электрике я мало
  • Прочитайте тему сначала. Замените электролиты дежурки, резистор, стабилитрон
  • Что означает писк высокого звука ? и блок
  • Для начинающего - выпаять хотя бы один вывод
  • ну так а если все-таки "Надо проверить следующие
  • Все равно. Лишь бы при перенапряжении его закорачивало
  • Хорошо, тогда какой вариант предпочтителен: на 1Вт? Технические параметры
  • Ставьте 6,8. А лучше 6,2. Это клей, которым
  • Здравствуйте, у меня загорелся и задымился диод D14
  • 2 egor-land я только начал его
  • Очень интересно что же там всё таки
  • 2 Egor-Land Я его не победил
  • NMD, все так и есть... 20 Ом подбирается
  • http://forum.rom.by/post139901.html#139901 ответте ,плиз.
  • Кулер +12 вольтовый??? Чесно, такое малое напряжение не подавал,
  • По моим опытам кулер нормально вращается уже при
  • Rom То есть, Вы подали напряжение дежурки
  • NMD : 5VSB->20 Ом->-->|-- + разъема кулера...
  • 2 Явор А что с тем блоком который вы
  • Rom Извени, но даже мне непонятно, что
  • До кучи...- пришел Thermaltake TR2-550, реально ватт 300,
  • Сегодня Явор связался со мной. Вместе чинили. :) С34
  • Всем Привет!!! Ребята, Вы залечили больного!!! Как мне стало понятно,
  • 2 Явор Значит не работает либо оптрон, либо стабилитрон
  • заменил когда только начал ремонтировать помогите продайте этот
  • Я с ним свяжусь обязательно скажу.
  • 2 iskander Похоже не заменили. Не заметил.
  • C34- то заменили ?
  • Впаял на 82Ом результата нет, впаял на 39Ом
  • Если выходное больше необходимого - ставь резистор
  • 2plohish Спасибо за схему пригодилась! но дело не обошлось одним
  • 2 Явор Меняйте С34 на НОВЫЙ. Лучше 47 микрофарад
  • Во первых это стабилитрон на 7В. Меняй
