Всем привет! Подскажите, что может быть с Блоком питания если при включении он, то включается (может нормально проработать день), то не включается - моргнёт лампочка питания и выключается блок. Нагрузка не ахти (Pent 4, 512 mb, 1 HHD, 1 CD-ROM, video Gf400Mx) пробовал на других материнках и компьютерах тоже самое: может запуститься, а может и не запуститься. На корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 но на плате IW-P350W rev1.1 Ёмкость больших конденсаторов OST 820мкф*200V Диодный мост GBU806 1 Микросхема IW 1688 2 Микросхема LM 358P Всё проверил как написано в «Курс молодого ремонтника БП» rom.by/node/13111 Схемы на него нету. Я в этом деле новичок. Включал лампу(220В 100Вт) в разрыв питания 220в. При включении загорается и тухнет. На дежурке 5.02 В. После включении блока (PS-ON) на землю на PG(серый) 5.22 В. При подключения нагрузки старого винта и включении блока (PS-ON) на землю, лампа 220В пару раз моргнет и тухнет при этом напряжение на PG падает. После как лампа 220В потухла напряжение на PG опять 5.2В.
Вложение | Размер |
vnutri.jpg | 257.82 КБ |
korpus.jpg | 99.94 КБ |
Имею точно такой же блок, ритейловый, с мануалом. В коем написано, что если он сразу не запустился, то подождите, дескать, 10-15 секунд и попробуйте еще раз. Вроде как зависит от количества нацепленного на дежурку (по моим опытам). Как мне объясняли (не ремонтники, впрочем), для него это нормально - якобы какая-то защита.
brainbooster needed...
Он у меня то же ритейловый. Раньше работал нормально, а сейчас я его просто запустить не могу! Может постоять пару деньков и запуститься с первого или второго раза, а может и не запуститься.
А лишняя нагрузка типа лазерной мыши/зарядки плеера на нем не появилось в последнее время? Потому что меня этот вопрос тоже какое-то время сильно занимал. Но я пришла к выводу, что именно от нагрузки на дежурку зависит.
У меня не первый блок питания уже так болеет. Такая же фигня была и с Thermaltake 560W. А вот насчёт нагрузки на +5vsb (дежурки) зарядка для плеера пару раз точно была, на телефон зарядка была, флэшки оставлял в USB, мышь у меня тоже USB Logitech Laser (5V,100 mA). А как лечить такое? схемки случайно нет?
А до скольких по току можно вешать на дежурку?
Схемы нет, если блоку год и более - конденсатор в дежурке можно отыскать и так, поменять/зашунтировать керамикой. Попробуйте без всего постороннего. Вообще стараюсь лишнего в USB не оставлять
Особенно если речь идет о интеле под 478 сокет...
См. этикетку на блоке
Схема аналогична стандартной инвиновской на SG6105
Mazayac но чем меньше, тем дольше проживет, имхо
Не факт. Дежурка в нем, если не ошибаюсь, на полевике - а с ней вообще непонятно, при каких условиях она меньше всего греется.
А если ближе к теме, то дежурка тут вообще ни при чем, т.к. блок запускается и уходит в защиту.
аж 2А .... Я стока не когда и не вешал на USB...
