Здравствуйте. Имею данный БП. Проблема в том, что от материнки он не стартует, а вот обычным замыканием PS_ON стартует и все напруги в норме, даже PG есть. Пробовал три разных материнки и не фига, даже кулера не дергаются, мульметром измерял напругу на PS_ON, при подключенной колодке ATX, показывает 3.7В, после вкл. кнопки запуска компа, падает до 0.01В, но мать вообще молчит. Напряжение на дежурке 5.06В.
Я менял два мелких кондера в горячей части, не чего не поменялось.
Походу дело в других кондерах дежурки? или почему так БП себя ведет?
Замените указанный конденсатор по питанию ШИМ на новый, можно немного большей ёмкости. И смотрите, может есть дутые на выходе, их иногда плохо видно под проводами.
Это я сделал с самого начала! Больше вздутых нет, а вот ESR метра нет, что бы проверить кондеры!
А на материнке зеленая лампочка дежурки горит? Или мигает?
На той материнке где есть светодиод, то он горит, не мигает.
Только для кого я написал в шапке, что напруга на дежурке 5.06В? И то что он без матери включается и нагрузку держит. Если бы светодиод мигал, то он бы не реагировал на запуск без матери.
Это понятно. Просто пару раз сталкивался с похожей проблемой, дежурка как бы была и нагрузку держала, но с матерью блок не запускался или запускался через раз. Проблема была в полудохлых м/с дежурки ( в одном случае SG6848, в другом TNY278), решилась заменой м/с. В одном из этих случаев светодиод на материнке мигал, когда не запускалась. Может по 5В дежурка нагрузку держит, но при подключении материнки питание ШИМ 15В проседает и нет запуска. Я так понимаю дело не в срабатывании защиты, раз кулер даже не дергает.
ну да, кулер не дергает даже, по мультеметру не какая из линий даже 0.01В не выдает.
Короче завтра заменю на всякий случай литы по дежурке, те что в холодной стороне, а там посмотрим...
И того, я думаю многие удивятся, но проблема была в ШИМке СМ6800TX
Только что глянул на фото блока, которое загрузил vugluskr, и там возле сетевого разъема, вдоль, есть пустое место. И у меня идея промелькнула, а если еще один кондер лежа туда кинуть и его не проводах провести параллельно стоящему на плате. Можно так сделать? Прошу ответа от гуру!)
Реализовать вашу идею в принципе можно, только чего вы хотите этим добиться? Если поднять выходную мощность- то заодно сменить и остальные силовые элементы: ключи, диодные сборки, выходные кондеры. Предохранитель, транс, ДГС, радиаторы... т.к. изменится тепловой режим. А не меняя - думаю максимум можно еще выжать ватт 100-150.
Добиться более менее высшего КПД и мощи. И на сколько я знаю, то входной кондер по емкости должен соответствовать выходной мощи блока, тее если блок на 800Вт, то и кондер должен быть на 800мкФ, ну или как минимум выходную мощу блока умножить на коэффициент 0.7 и получим 560мкФ, это вообще идеально было бы. Вот и хотелось бы довести до ума те блоки, у которых есть место где нибудь под еще один кондер хотя бы 150 или 220мкФ.
А если так как Вы говорите
P.S. А если не мудрить с двумя кондерами, то я бы не против и один втыкнуть на 560мкФ или 680мкФ с тем размером, как родной, но увы таких я не нашел. Они на 5мм шире и на 5мм выше, а то и больше чем родные кондеры в этих FSP.
В моем блоке HighPower на 1кВт) стоят в параллель 2шт 390мкф*450в, а транс не больше чем в 400w FSP, наверное частота шим выше. Да, и еще для запуска стоит реле, характерный щелчок при включении.
