Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор. Их поменял и заодно проверил их диодную обвязку.
Также поменял рядом с ними электролит 10мкФ на 50В.
Но гад все равно не включается.... Подскажите плиз куда копать.
Спасибо.
надеюсь подавать будете 220В?
Фу... Поменял все вылетевшее при БАХе. Включаю с лампой. Загорелась и потухла. КЗ нет. Но и дежурки теперь нет. Вместо 5В выдает 0,66В дежурка и 1В на PS-ON
F5 надо обязательно отмывать.
Купите себе ЛТИ-120 (не активный) и пользуйтесь на здоровье, я налил его в бутылочку из под женского лака и кисточкой мажу нужное мне место на плате, очень удобно.
ЛТИ-120 = F3
Спасибо, Ф3 обязательно куплю. Блок я починил. Все заработало.Оказалось, что я после баха так был замучен и расстроен, что впаял 1 не тот резистор. Вместо 220 Ом запаял 2,2 кОм. Поэтому и дежурка была 0,6В.
Всем СПАСИБО за помощь!
Silent Breeze писал(-а):
Что по-вашему не активный? Вы состав этого флюса видели? Похоже нет, диэтиламин солянокислый вам что-нибудь говорит?
Тема давно бородой поросла, но новая поросль с завидным постоянством делает "открытия", предлагая к пользованию такие "неактивные" флюсы
Ваши предложения?
Я развожу канифоль в спирте, иногда использую канифоль в твердом виде.
Саша
Спасибо. Еще читал, что в глицерине канифоль разводят
