Power Lux LE-400
Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор. Их поменял и заодно проверил их диодную обвязку.
Также поменял рядом с ними электролит 10мкФ на 50В.
Но гад все равно не включается.... Подскажите плиз куда копать.
Спасибо.
Какие-то подгоревшие резисторы есть. Полоски уже не читаются. под ними плата почернела. Выпаял. Но звонятся, не в обрыве. Один 3,2 кОм. Второй 4,25 кОм. А по схемам вижу 2,2 и 2,7.... Может ли так подгореть, что сопротивление увеличится?
Конечно могли, там между базой и эмиттером 2,7кОм. А малоомные 1-2,2 Ома, непосредственно перед базой, и 22-39 Ом чуть ранее...
значит в них собака порылась. сейчас поищу замену
Заменил, включил, прозвучал большой бабах и вся первичка вылетела. Наверно не только первичка))) устал от него. отложу...
Не не первичка. мост живой. раскачка дежурки в хлам. 945 разорвало, его обвязка почернела, что с ключевым еще не знаю. дорожки поотрывало похоже уйдет на запчасти
А включать через лампу Вас никто не учил? Значит азбуку ремонтника не читали на этом форуме, отсюда и результат.
Да читал я все) перед этим включал через лампу, ну до того как дежурку сделал.... потом поставил предохранитель. сейчас даже и не подумал об этом. первичка жива была, дежурка была, зачем думаю лампа сейчас... Хотя она бы не спасла от баха. Предохранитель цел. Ключевые все живы. Пока явно вылетел 945 из обвязки ключевого первички и резистор почернел, опять же из обвязки дежурки. Выгорела дорожка, которая соединяет два маленьких трансформатора
Тут скорее не лампа нужна, а подать надо было на вход не 220 для проверки.
Спорный вопрос, обычно всегда спасает, ибо ток КЗ равняется потребляемому току лампы, т.е. примерно 0,3А (если лампа 60W).
Предохранитель цел
На сколько ампер?
предохранитель непонятно, залит клеем, толи 3 толи 6,3 плохо видно. снял с какого-то БП.
А мог быть БАХ от флюса F5 ? Я всегда смываю спиртом, а тут как выключился и не смыл...
Аватар пользователя александр губа
Нет, Вы где-то накосячили. Теперь начинайте всё снова и лампу 40 Втх220В вместо предохранителя. Подскажите по какой схеме можно Вас консультировать?
Саша
Ох, на счет схемы и сам не знаю. Вроде смотрю, как обычная схема, но всего лишь по два резистора на ключевых транзисторах 13007, (1 Ом и 2,7 кОм) а не три, как схемах, что я видел. большое Вам человеческое спасибо, за желание помочь консультировать. На счет лампы я понял. Еще у меня есть регулятор напряжения от 0 для 220В. Для настольной лампы собрал. Думаю его задействую для подачи питания на ремонтируемый блок.
