PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
Прошу прощения зарание за создание такой ерундовой темы, вернее из-за ерундового блока. Но тут уже возник чисто радиолюбительский интерес.
Итак, БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Напряжения на выходе дежурки 0 вольт. Визуально все детали целые, нет ничего горелого. Выпаял и прозвонил С5027 и 945 - целы. На всякий случай заменил. Проверил все диоды, все резисторы в обвязке - нет выхода и все тут. Трансформатор звонится как исправный, первичная обмотка 7 Ом. Понимая, что больше тут гореть нечему, нахожу в донорах трансформатор с FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Они отличаются одной буквой - стоял ATEE16C7P5 QG, а поставил ATEE16N7P5 QG. Напряжения появились, но завышены: 6,5 и 22 вольт. Оптопару и стабилитрон 431 менял несколько раз - то же самое. Резисторы в обвязке 431 целые. Во время всех экспериментов заметил что калится ШИМ 7500 - выпаял его, напряжение вместо 22 стало 30 вольт - это если подключаю блок с нагрузкой по +5vsb, если без нагрузки напряжения вообще 16 и 56 вольт соответственно. Сейчас еще раз по всей схеме проверил все номиналы - все исправно. Если перемыкаю выводы оптрона в горячей части - напряжения 0,53 и 4 вольта. Если замыкаю на землю вывод оптрона, идущий к 431 - напряжения 1,2 и 6,8 вольта.
Я уже голову сломал, пару раз хотел быстренько разобрать блок на органы, все равно от него толку мало, но интерес.. не могу разобраться с простейшей в общем-то схеме - помогите...
Аватар пользователя Rom
1. Сгорел R21 2,7 кОм, заменил на русский 2,7 кОм;
2. Сгорел R46 - 22 Ом, заменил на русский 22 Ом;
3. Разорвало С23 47мкФ х 50 В;
Классика PM-строения - вся песня началась с п.1...
Аватар пользователя mixser
Я так понел что ещё кроме всего и два Q2 - E13009F сгорели ониже в высоковольтной части стоят так?
Аватар пользователя UAM
Да.
У меня такая же проблема только E13009F и С5027-R в высоковольтной части полностью исправны я их выпая и заменил на новые. Всё осталося по прежнему ГРЕЕТСЯ R46 и С23 дуется и взрыватся секунд через 5-10.
300W.jpg 85.08 КБ
Пробит диод в дежурке по питанию ШИМа или превышение напряжения дежурки - не работает обратная связь
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Так замените тот резистор, на который указывает правая стрелка. 2.7 ком.( В схеме должен звониться как 1.3 ком.)
А помогите найти ещё схему на него а то я нашёл только на ( FA-5_2 v3.2 230W) а у меня ( FA-5-1 300W ) или хотябы боле мение похожую.
Читай внимательно шапку темы: "БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster."
