PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
Прошу прощения зарание за создание такой ерундовой темы, вернее из-за ерундового блока. Но тут уже возник чисто радиолюбительский интерес.
Итак, БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Напряжения на выходе дежурки 0 вольт. Визуально все детали целые, нет ничего горелого. Выпаял и прозвонил С5027 и 945 - целы. На всякий случай заменил. Проверил все диоды, все резисторы в обвязке - нет выхода и все тут. Трансформатор звонится как исправный, первичная обмотка 7 Ом. Понимая, что больше тут гореть нечему, нахожу в донорах трансформатор с FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Они отличаются одной буквой - стоял ATEE16C7P5 QG, а поставил ATEE16N7P5 QG. Напряжения появились, но завышены: 6,5 и 22 вольт. Оптопару и стабилитрон 431 менял несколько раз - то же самое. Резисторы в обвязке 431 целые. Во время всех экспериментов заметил что калится ШИМ 7500 - выпаял его, напряжение вместо 22 стало 30 вольт - это если подключаю блок с нагрузкой по +5vsb, если без нагрузки напряжения вообще 16 и 56 вольт соответственно. Сейчас еще раз по всей схеме проверил все номиналы - все исправно. Если перемыкаю выводы оптрона в горячей части - напряжения 0,53 и 4 вольта. Если замыкаю на землю вывод оптрона, идущий к 431 - напряжения 1,2 и 6,8 вольта.
Я уже голову сломал, пару раз хотел быстренько разобрать блок на органы, все равно от него толку мало, но интерес.. не могу разобраться с простейшей в общем-то схеме - помогите...
Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно.
Резисторы в аналогичных цепях (как R2,R3), приходилось менять уже не раз, при этом не всегда была заливка клеем и блоки питания были совершенно другие. Обрыв в высоковольтных цепях не редкость, хотя бы в дежурке бп. Там стоит резистор для запуска дежурного источника 5в, где-то 150-560ком.
Сейчас попался бп FA-5-2, где все цело, а R21 звонится 5,12ком (2,7к должно). Какое было напряжение на выходе не смотрел, предпочитаю сначала смотреть, а включать потом, меньше будет потерь. У нас полно бп FA-5-1 (2) сгоревших и потянувших за собой материнки. При обрыве резистора R21 (обратной связи) дежурка выдает все что может. На одном бп видел 17в (это был другой бп FSP серии).
Заметил у бп FA-5-2(1), схема отличается от аналогичных бп, в части обратной связи. Резистор R21 подключен сразу после выпрямителя, а не после дросселя (как в других бп), что уже плохо. В случае высыхания конденсатора С11 (после выпрямителя) напряжение на резисторе R21 повысится, а значит обрыв становится возможным. Кстати, на управляющем выводе IC1, напряжение не может быть больше 2,5в, это тоже не улучшает ситуацию. Хотя конечно это не обьясняет в случае с резистором R21 (5,12к), там замер конденсатора С11 показал, что нормальный. Считаю R21 надо подключать после дросселя.
Аватар пользователя UAM
Возможно, но там что-то намудрили с обратной связью. Не зря стоит конденсатор на 680 мкф. При замене на 1000мкф дежурка может начать пищать.
ПРОДОЛЖАЮ ТУТ ТАК КАК БЛОК ПИТАНИЯ ТОТ ЖЕ, ПРОБЛЕМА ТА ЖЕ.
Аналогичный Power Master FA-5-1 300W - пародия на блок питания. У данного БП разнесло в хлам С23, R46 - обрыв, R21- обрыв, выпаял KA7500, между ногами 7 и 12, 7 и 14 сопротивления тоже маловаты. Кто бывалый, кто подскажет, что еще сгореть могло, когда дежурка в разнос пошла ? И R21 высокоточного нет (кстати каким должен быть номинал ?), заменять несколькими последовательно ?
Чтобы получить ровно 5в R21=2,52к. Но можно заменить на 2.7 к.
L2 ? Никогда не видел сгоревшую. Еще транзисторы раскачки. Иногда ключи, сам трансформатор дежурки....
Ок. При пуске посмотрим... Силовые ключи целые, трансформатор лень выпаивать. При проверке надо выпаять J3 и J4 ? Надо как-то нагружать дужурку в этом случае ?
Никогда не выпаивал. Разве что резистор в питании ШИМ, которая при повышенном напряжении с четверть минуты держится.
Впаял сопротивление R21, С23, включил - "БАХ" - предпраздничная пикарда из конденсатора С23, все что успел узреть на дежурке, 12В. Внимательно осмотрел плату, обнаружил что в позапрошлый раз выпаял оптопару, а в этот раз не заметил что ее нет. R46 не запаивал, так что шим КА7500 остался жив. Впаял оптопару, Впаял С23, включил, дежурка завелась 4.8В, правда присутствует высокочастотный писк. Проверил напряжения на ногах микросхемы 12 нога - 18В, 14 нога - 4.8В. Сопротивления по линиям 200, 350 и 15 Ом. PS-ON не проверил. Попытался включить БП, замкнул зеленый и общий, напряжений нет. Посмотрел повнимательнее, зеленый - PG, а серый PS-ON, замкнул общий и серый, тоже тишина. Диодные сборки вроде целые, силовые тоже. Осцилографа нет. Как быть дальше ?
14 нога - 4.8В.
Ну а после изначального "БАХ" Вы ШИМ поменяли? Он с 99,9% вероятностью умер, чему доказательство - выгорание R46.
Да, еще в самом начале, тогда же когда менял R46. У KA7500 прозвонил выводы питания, сопротивление мало и выкинул его. На его место впаял другой, с ранее распаянного блока питания. ШИМ перед впаиванием не проверял, только опять таки между ногами питания сопротивление смотрел.
Проверяйте транзисторы раскачки и диоды рядом с ними. Подразумевается, что силовые ключи и их обвязка уже проверены.
