FSP ATX-400 PNF, уходит в защиту
ШИМ на UC3825
При включении чуть дергается вентилятор, и уходит в защиту. Дежурка присутствует.
Все транзисторы, в т.ч. и силовые, проверил. Диодные сборки на радиаторе тоже.
Куда копать?
з.ы. я новичек в ремонте БП:)
Возможные неисправности:
1. Диодная сборка может пробиваться под напряжением.
2. Возможен перекос напряжений из-за подсохших электролитов
3. Возможна неисправность канала +3.3
Начните с замены ВСЕХ низковольтных электролитов (включая 50-вольтовые). По деньгам это не так много.
Низковольтные я еще давно поменял, все стоят компьютерные и низкоимпедансные.
На ВВ электролитах напряжение по 155 и 152В
Какая может быть неисправность по 3.3в? Кроме межвиткового замыкания, конечно.
Диодные сборки поменяю все.
Так, для порядка - FSP3528.
Проверьте транзисторы раскачки и диоды при них. На форуме я описывал случай плохой пайки именно этих мелких диодиков. Правда там м/с была запаяна в отдельно стоящую вертикальную платку вместе со всей раскачкой.
Проверял тестером переходы, не выпаивая. Нужно выпаивать?
У меня так же
Аватар пользователя UAM
Пошевелите подстроечные резисторы.
Шевелил.
Еще вопрос - сама м.с. ШИМ могла выйти из строя?
Только после выгорания дежурки.
Какие сопротивления выходов? До какого уровня подпрыгивают напряжения на выходе при замыкании PS-ON?
Сопротивления по линиям:
+12В - 87 Ом
-12В - 900 Ом
+5В - 16 Ом
-5В - 1.1 кОм
+3.3В - 9 Ом
Что-то маловаты для FSP. Но для блоков на 2005 вполне нормальные.
В канале -12 три диода. Поэтому его надо прозванивать не на разъеме, а прямо на диодах.
Ключи нормально звонятся? Транзисторы раскачки менять не пробовали?
Ключи - имеется в виду высоковольтные силовые? Прозванивал их не выпаивая, КЗ нет. Там стоят D209L, после прочтения этого форума понял что это редкостное Г. Как буду на рынке, куплю несколько разных диодных сборок (пригодится в хозяйстве), а силовые транзюки поставлю KSE13009L.
Кстати, почему на выпрямителях используют как сборки Шоттки, так и обычные сборки? Можно ли все заменить на Шоттки?
Раскачка, я так понимаю, транзисторы в корпусе ТО-92 на плате возле ШИМ? Нет, не менял
