Здравствуйте, форумчане!
Досталась мне эта видеокарта даром. Предыстория не известна. При попытке включения компьютера бп уходит в защиту. На видюхе коза гпу-память-земля после дросселей (дроссели и электролиты выпаяны). Были сколоты 2 мелких конденсатора, впаял, а так все с виду нормально.
Куда копать дальше? Думаю снимать гпу.
Вложение | Размер |
p1010246.jpg | 103.12 КБ |
p1010249.jpg | 111.6 КБ |
мосфеты верхнего плеча для начала проверяй. в обеих питальниках.
Не дочитал, что дросселя сняты...
По питанию до дросселей все нормально, после - кз.
Снял гпу. Коза из-за него. Жалко однако... Где бы донора достать
Добрался до видеокарты... Поставил новый чип. Заменил все проходные конденсаторы по PCI-E, бОльшая часть были мертвые (кстати были 200нф, поставил 100нф). Сопротивление гпу 22ом, памяти 1к (?). При запуске вентиляторы крутятся, мать молчит, на мониторе тишина. Ничего не греется. Менял биос, эффекта ноль.
В чем беда? Не большое ли сопротивление памяти? И можно ли менять так как я конденсаторы?
Сопротивление ГПУ нормально а вот памяти многовато будет, на похожей спфировской 0.5 кОм. Как вы определили что кондесаторы по PCI-E того, "дохлые".
Да.
Мультиметром. Некоторые не показывали емкости, некоторые меньшую, были экземпляры по 10мкф.
Это однослотовая карта с небольшим радиатором. Надо думать небольшой нагрев гпу - следовательно и сопротивления большие, но 1к (а то и больше) уже перебор. Может быть что так память вылетела?
обычное дело
память 1 к быть не может. до 200ом норма. хотя возможно есть зависимость от тестера, токов измерений сопротивлений и предела на который выставлен тестер.
вообще карты с дефектом типа вашего не редко трудно поднять даже спецам. одной заменой гпу проблемы редко решаются.
Можно фото карты с обеих сторон в хорошем качестве? И неплохо бы напряжения гпу и памяти. У меня были сбиты пару элементов, может чего еще не хватает?
Кстати гпу был made in CHINA, теперь TAIWAN. Имеет ли это значение?
Поверколора на руках нет, но вот взял 3 шт сапфировских 7750 (визуально плата похожа на поверколор за исключением синего текстолита), сопротивление ГП 20-24 Ом памяти 0,5-0,6 кОм
